Probleme torpedou E36
iulian.purcari
vezi sistemul de inchidere
probabil nu mai agata bine ciocul ala.
Ciocul agata m-am uitat la el cu o surubelnita cum lucreaza...are ceva arc sau nush ce si se tot deschide la cea mai mica denivelare...oare ce trebuie sa desfac? <_<
Incearca sa desfaci torpedoul !
Hai frate, pe bune acum... ce naiba, sunt 6 sau 8 suruburi.
Da-l jos si uita-te la el.
Sistemul de inchidere este format dintr-un arc si 2 piese de plastic.
Daca nu te pricepi, cumpara unul de la dezmembrari.
Asa pateam si eu...
Am desfacut torpedoul, si dupa ce l-am montat, usa nu mai statea dreapta...
Am tras putin de ea pana am indreptat-o, acum se inchide foarte bine.
poti sa o comanzi la magazinul de unde iei piese deobicei... te duci cu codul si ar trebui sa vina in 5 zile <_<
la mine s-a rezolvat problema asa http://www.understeer.com/glovebox.shtml ....
Multumesc dar nu prea inteleg engleza :) am facut franceza la scoala... ce vad in poze is 2 suruburi in plus pe mijloc...mersi oricum am gasit piesa la dl grozadan si costa 3(trei) lei,dar nu se poate cumpara singura...trebe sa ma duc pana la reprezentanta sa vad...
Multumesc staticxxx dar cred ca mai bine ar fi daca as gasi noua, ca noah e piesa care ii pe toate pisicile si ii posibil sa fie la toate aproape de starea asta
Multumesc admin care mi-a pus poza la loc <_<
Ai vreun prieten in Bucuresti ?
Iti dau eu torpedoul meu vechi... inclusiv piesa din poza !
PS. moka !
