problema ciudata la directie e39!
de 2 zile am schimbat pompa servo ca imi huruia la viraje. acum dupa ce am schimbat-o la primi 10 km sa zic mergea perfect poate chiar un pic mai usor ca inainte dar de odata asa in mers la viteza foarte mica sa ingreunat volanul exact ca atunci cand nu este pornita masina. am reusit sa trag pe dreapta , am oprit-o si am repornit dupa vreo 10 min. a mers perfect pina la un moment dat cand iar a inceput sa se ingreuneze directia. am observat ca directia este greoaie doar la turatie mica a motorului gen relanti , cum o turezi cum isi revine daca iar ajung la relanti se ingreuneaza dar chiar si asa nu face mereu treaba asta. azi de exemplu am mers ceva si nu a mai facut deloc. o trebui cumva aerisita pompa ca la frana?! o avea aer pe instalatie?! masina este 525 tds e39. daca are cineva idee cam care ar fi problema......
Poate cureaua e slaba. Cand o accelerezi se produc destule turatii incat sa lucreze servo, dar la relanti poate decat o misca din loc.
Nu ma pricep sa explic eu in termeni tenici, dar aceeasi treaba am patit-o cu E39, dupa ce am schimbat fulia de la vibrochen, a durat reparatia 10 minute, n-am avut timp sa beau o cafea.
<_< :) :bashwall:
nu prea inteleg ce e de ras dar la tine ma astept la orice mai ales ca este un nou topic in care trebuia sa postezi si tu bineinteles doar nu poate lipsi martie din post. vz ca a deschis pole un topic special pt. cine vrea sa posteze din plictiseala unde te incadrezi si tu.
da cristi sunt deacord cu tine dar treaba e ca nu se intampla permanent ci doar cateodata . azi am mers cu ea destul de mult si nu a facut deloc figuri. de schimbat cureaua e foarte simplu dar numai sa fie asta buba.
Sorry, chiar mi-ar face placere sa-ti garantez ca e sigur cureaua, dar nu pot, ma depaseste. La mine asta a fost, la relanti facea figuri, daca mergeam accelerat, era ok. Eu am sesizat la nici 10 minute dupa ce am plecat din service, si m-am intors inapoi si le-am spus, si-au dat seama imediat cam ce ar fi. Nu stiu daca e cazul sa schimbi cureaua, poate doar ceva reglaje, la rola intinzatoare, parca, la mine asa au facut. Mai departe nu stiu ce sa-ti zic.
Off topic, cu cat ai dat Fordul ?
lam dat la cobinatie nu pe bani!
si mie mi se mai intampla la un e39..merge perfect...dintr-o data incepe sa haraie..si sa mearga greu,daca accelerez merge bine...
Mie mi-a spus un prieten ca cica ar fi pompa dusa ..Se poate repara pompa ceva ??
daca huruie cam e de inteles ca e pe duca dar a mea nu huruie deloc si merge perfect chiar si azi am batut tot bucurestiul si nu a mai facut deloc..........poate si-a revenit.
