Probleme Pornire E36
Am un 316 i model E36 1993 Realoem propietate personala si o detin de aprox. 2 ani. Masina a mers impecabil pana intr-o zi cand mi-a facut figuri inchiderea centralizata.... o deschideam, ea se inchidea la loc. Bunnn nu era mare problema,, un scurt ceva acolo,,, dupa care a trebuit ca intr-o zi sa ies din localitate,,, am mers cu ea... la destinatie am oprit-o pentru 5 min. Cand sa o pornesc electromotorul invartea dar degeaba... i-am dat la automat pana am stricat si bendix-ul (scapa uneori).
Apoi iam schimbat bacteria... nimic tot la fel.
Am tractat-o... nimic.
Am verificat toate sigurantele... nimic.
Am verificat pompa de benzina+relee e OK......... !!! dar nu primeste curent !!!
Mentionez ca de cand nu a mai pornit,, inchiderea centralizata nu a mai functionat deloc,, geamurile electrice nici atat,, lumina de interior nu se deschide la deschiderea portierelor... si cam atat. Daca mai gasesc ceva va tin la curent. <_<
Inainte sa ma duc la un tester as vrea sa cer o parere ,, celor care ati avut probleme de genu.. sau care va pricepeti la partea electrica... gandindu-ma ca ar fi un scurt ceva.... acuma urati-mi bafta!
Edited by pandy
eu am avut o problema insa s-a manifestat altfel ...la mine nu imi mai functionau luminile interioare si pozitia pe partea dreapta iar siguranta de 10 mi-o paraia mereu.....rezolvarea a fost ca firele care trec de pe caroserie catre portbagaj erau rupte si lipite intre ele iar de acolo aparea scurtul meu care mi-a mancat zilele 2 saptamani....problema mi-a rezolvat-o e_emu3.....il gasesti pe forum....cauta-l si poate iti va rezolva si tie problema.....sper ca ti-am fost de ajutor.....
Daca zici ca nu iti merg nici geamurile electrice,nici inchiderea,nici lampa de iluminare cand sunt usile deschise...sunt sigur ca e ceva pe la tablooul de sigurante...e vreun scurt acolo...sau daca nu e acolo scurtul..inseamna ca e in alta parte si ti-a ars sigurantele pentru geamurile electrice,inchidere...etc...vezi la un electrician ce zice.bafta
Cred ca cea mai mare problema a omului nu este inchiderea centralizata sau lumina din interior ci faptul ca masina nu-i mai porneste !
Daca sigurantele sunt in regula si ai alarma, verific-o. Exista un releu la alarma care este raspunzator de alimentarea motorului.
Daca nu ai alarma sau e ok, sub volan mai sunt niste relee... verificale si pe alea.
Daca si releele de sub volan sunt in regula, verifica calculatorul motorului.
Daca si ala e ok, verifica bobina de inductie.
Daca si bobina e ok sper sa nu-ti fi sarit distributia de la punct.
Daca si distributia e ok... probabil e vreun fir rupt pe undeva.
Banuiesc ca mai sunt multe chestii care ar putea sa nu te lase sa pornesti motorul, dar astea mi-au venit in minte.
Gata am rezolvat,,, nu prea am avut timp sa ma ocup de ea... dar asa a fost cum a zis colegu de mai sus... era un mic scurt la firele care duc in porbagaj..... Multumesc tuturor pentru sprijinul acordat.. OK, o zi cat mai placuta
  • 1 year later...
exact aceeasi problema o am si eu...poate ma poti ajuta...citeste topicul te rog http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=89364
