acul pe rosu
loaza
in mers mi sa aprins becul pe rosu la apa. am oprit am stat 5 min am pornit totul ok. dupa 8-9 km acul pe rosu. am oprit am stat ceva mai mult am pornit am ajuns cumva acasa acul pe rosu . am schimbat termostatul a fost bine 2 zile dupa care acul urca pe rosu dupa numai 3-4 km.am aerisit destul de bine zic eu. anul trecut am schimbat vascocupla+garnitura de _chiulasa_ l-am fiert de 2 ori. am e36 318 i. nu mai stiu ce sa fac
vezi sa nu fie plini de mizerie fagurii de la radiator , deasemenea , dupa ce deschide termostat pune mana pe radiator si vezi daca e incins tot , daca are "pete" reci poate are un dop de mizerie si e infundat in interior , verifica astea si mai vedem , dar prima data verifici sa nu ai zone reci pe radiator , si sa fie fagurii curati .....
Ai apa in radiator ? Pierde apa ?
dupa ce ti se aprinde becu pe rosu si apa este incintata misca de paleta adica la vascocuplaj si vezi daca se misca daca se va misca inseamna ca e dus iar...iar un mic sfat nu merge fara termostat findca are doua optiuni si fara el e cam nasol...bafta
Si daca misca de vascocuplaj ce ? si la mine se misca dar nu-mi fierbe motorul...
daca vascocupla se misca tot la fel de repede inseamna ca nu cupleaza asa cum trebuie.....normal daca apa este incintata vascocupla trebuie sa se cupleze 100% adica sa se invarta mai repede deci sa nu dea in gol.....daca se misca dupa ce opresti motoru inseamna ca e dusa sau cel putin pe duca..
