Probleme E46 schimbare viteze
chromax
  • Replies 77
Si la mine a aparut tot din cauza unei interventii: am dat jos valva CDV. Cred ca s-a scurs putin lichid si a ramas putin aer acolo la cilindru. Mai intai o sa-i fac o aerisire si daca tot nu dispare, desfac cilindrul si vad ce pot unge p-acolo.
la mine a aparut scartaitul dupa ce am schimbat lichidul de frana
si ai rezolvat problema?
inca nu, am dat odata cu niste silicon pe la pedale si o zi nu a mai fact galgie dar dupa aia a aparut iarasi scartaitul
ciudat... oricum din cate am inteles .. nu pedalele ar fi problema
Inca nu. Trebuie sa ma bag sub ea, sa vad daca ajung la furca (sau macar sa verific cilindrul, ca la ala sigur ajung) dar mi-e frica doar cu cricul. Tre sa fac rost de o capra, si ma apuc de verificat. Trebuie sa-i dam de cap. Daca ai chef ne putem intalni sa le mesterim.
sigur... doar k eu unu nu prea am unde ( stau la bloc ) si nici scule <_<
pe langa scartaitul asta... cu prima ocazie cand prind timp liber si frumos afara tre' sa ma uit si la valva pcv.. furtunul care duce la ea ar trebui sa fie tare ...ca are presiune pe el... cand e pornita masina din cate stiu..... si la mine e moale ca si cum ar fi spart sau valva dusa ( nici nu'mi trage masina ft bn... probabil din cauza asta ) + am martoru de check engine aprins .
Salutare,
Am vazut ca va place mestereala.Si mie,dar n-am cu cine....Daca aveti nevoie de ajutor,pun si eu umarul,ca asa mai invatam unii de la altii.Si eu vreu sa-mi curat EGR-ul si sa ma uit la filtrul epurator.Poate ne intalnim si mesterim.
Aaa si eu am problema asta cu agatatul cand si cand,dar numai intr-1-a face asa si nu mereu.Eu cred ca s-ar putea sa fie de la ambreaj.Dupa cum se simte la maneta se pare ca ambreajul nu deschide lacasul ca sa intre maneta.
Si eu stau tot la bloc, dar daca facem rost de o capra, ne descurcam. Tu ai masina ca a mea. Din ce an e? Dam o tura cu ambele, sa vedem ce si cum.
Tinem legatura.
Salutare,
Da, vorbim. Totul e sa facem rost de o capra sau de o rampa, ca sa putem sa umblam sub masina. Si sa nu fie foarte cald afara :)
Edited by chriss
Langa blocul meu e un loc viran unde putem mesteri nestingheriti seara.Prin zona cred ca gasim si niste pietre pe care sa sprijinim masina.Oricum o putem ridica pe 2 cricuri si o putem asigura cu pietre sau altceva solid (gen roti de rezerva)
cu cea mai mare placere... eu de obicei in weekenduri am liber, in ce zona stai ?
Stau in zona Dristor.Si eu tot in weekenduri sau seara dupa 19:00 ca atunci ajung acasa de la servici.
Tinem legatura.
Salutare,
A mea e din 2000
app, eu stau in salajan deci aproape de Boxer, tu prin ce cartier stai.... si cum stai cu timpul?
weekendul e ok pt toti 3?
( si eu tot dupa 19:00 pot in cursul saptamanii si ma gandesc k daca n'avem un garaj cu lumina e cam greu dupa ce se insereaza )
Salut,am citit topicul si aveti aceleasi masini cu a mea,si va stau si eu la dispozitie cu ce pot,scule,informatii,ajutor.Si eu am in plan cateva mici interventii.
cat mai multi cu atat mai bine... poate stabilim pt weekendul asta ceva
A mea e din 2000
Scuze, n-am mai intrat aseara. Si eu tot asa pot: in timpul sapt dupa 6-7; in weekend toata ziua. Chestia e ca sambata s-ar putea sa am treaba cu serv (relocarea unei sucursale dpdv info), dar inca nu stiu sigur, mai vorbim azi-maine. Eu stau in berceni. Ar fi perfect la dristor.
Eu as avea de facut:
-dat scut jos si verificat de unde vine scartaitul ambreiajului (furca sau cilindru) si rezolvat (uns);
-ascultat motor, comparat cu ale voastre;
-verificat bucse (sau cum s-o scrie la plural);
-savurat bere (NA).
O sa aduc o trusa de scule, un wd-40 si o vaselina. Ceva presuri sa aducem?
PS: boxer, iti pot arata cum sa accesezi OBC-ul <_<
Edited by chriss
Eu am de desfacut filtru epurator si de curatat EGR-ul.
Am o solutie spray speciala pentru uns.Nu prea am scule.Am decat niste imbusuri(care sunt cam scurte) si cateva chei (8,10,12,14),cheia de roti,mocs,patent,surubelnite.Nici nu prea am mare operatie de facut.
Da ar fi o idee buna sa aduceti niste presuri pentru cine intra sub masina.
Eu am cumparat azi niste imbusuri de care sper sa ma ajut.Vreau sa incep din seara asta sa ma uit la masina.
Va bagati careva in seara asta? Nu mai am rabdare pana in weekend :)
Cred totusi ca ar fi mai bine seara pentru ca pe locul acela viran nu este umbra si daca este cald in weekend o sa stam in soare <_<
Eu asta seara am in plan sa fac cateva interventii.Daca vrei putem mesteri. :bashwall:
A mea e din 2000
-savurat bere (NA).
PS: boxer, iti pot arata cum sa accesezi OBC-ul :bashwall:
Eu unu as incerca sa curat valva PCV pana iau alta... si sa verific furtunul... sa vad daca e crapat sa stiu daca il schimb si pe acesta.. o problema sigur e de aici ca nu imi trage asa bine masina .
Pe langa asta as vrea sa curat si regulatorul la relanti...
Si bineinteles....sa vad cum reuseste chriss operatiunea pentru a repeta si eu pe a mea ... ca si eu am aceeasi problema
Apropo...
Azi dimineata.....
dau sa pornesc masina ....a pornit fara probleme... da' a cazut turometrul direct spre 0 si s'a oprit motorul .. am mai dat o data la cheie... la fel
am urcat sa vad ce mai vorbeau baietii pe aici ... si din cate am inteles ar putea fi regulatorul la relanti sau valva pcv.
cand am coborat am scos mufa de la regulator.. am suflat putin in ea ... k nu prea imi venea la 7 dim inainte de munca sa curat altfel... si am pus'o la loc
am incercat sa pornesc masina si a pornit fara probleme ....inca sunt in ceata
am sa vin si eu cu niste WD40, la partea de scule stau foarte prost.. incerc sa aduc si eu cate ceva.... la fel si la presuri... sper sa gasesc ceva.
Eu asta seara am in plan sa fac cateva interventii.Daca vrei putem mesteri. :unsure:
Eu unu in seara asta n-am cum sa ajung... ziua pretenei cica, si nici vineri ca am ceva treaba dupa munca.
In weekend ma bag in oricare din zile, sa fie favorabil pt toti.
AAAAAAA era sa uit.... si o berica ar fi binevenita... cum zicea si chriss :blink:
Edited by chromax
Eu am curatat regulatorul de ralanti. E foarte simplu. Iti trebuie betisoare de urechi, wd-40 si un imbus de 5 parca.
Valva PCV as curata-o si eu, ca am impresia ca tzacane. Am vazut un DIY despre cum s-ar rezolva sunetul (intarirea balamalelor clapetei).
Ar fi o treaba sa ne intalnim azi, pe racoare. Daca ne intalnim pe la 7, pana la 9 (parca pe la 9 se insereaza) tot avem timp sa mesterim.
Boxer, ce facem? Ne intalnim noi 2 diseara la 19 la Mac la Dristor?
Edited by chriss
S-a facut,pt mine e ok la 19:00.
Edited by Boxer
Cristi...asta cu balamale e DISA nu PCV, si tu nu ai...tzacane EVAP-ul..e normal <_<
Edited by DanS
