Scurt baterie pls help urgent
Am o mare problema, provocata din neatentie / prostie.Am schimbat bateria ca m-a lasat (nu mai pornea masina) si cand am strans borna de + la cealalta din greseala <_< am atins cu cheia rama metalica care tine bateria facand scurt :)
Problema e ca acu dupa ce pun contactul si ii dau cheie motorul porneste dar merge f aiurea , adika ca si cand ar merge in 2-3 pistoane :bashwall:
Va rog frumos daca stie cineva (poate a mai patit cineva ) cum as putea rezolva problema , ce s-a putut intampla?
Orice idee e binevenita ca nu stiu ce sa fac ,sunt disperat :unsure: .
Va multumesc !
318 d 2004
Edited by Cero
incearca sa o pui pe un tester......daca spui ca doar ai atins-o +/- nu ar trebui sa pateasca nimic,,,,cu conditia sa ramana in scurt mai mult timp
Am lasat-o peste noapte fara baterie si dimineata se pare ca "a inviat" <_<
Totusi problema (faptul ca am ramas fara baterie) se pare ca se datoreaza incarcarii defectuase a alternatorului (sau releul :) ) si asta doar de cand am adus-o de la service(mi-au schimbat suportzii de la motor) :bashwall: .
Am observat ca imi porneste umpic mai greu ... si dupa din ce in ce mai greu ... si odata m-a lasat.
De incarcat, incarca din cand in cand sau nush ce sa zic ca flucrueaza de la 11,4 ->12,6 V max (tensiunea pe baterie).
batory ai avut cumva problema asta ?
Merci foarte mult pt promtitudine si reply ! :unsure:
Ps sa deschid alt topic ? :blink:
Edited by Cero
Sa-ti fie invatatura de minte ! Conectezi intai (+) si apoi (-).
Cand scoti bateria, faci invers: scoti (-) si apoi (+).
Lucru valabil la masinile care au (-) pe caroserie.
Masinile care au (+) pe caroserie... banuiesc ca nu mai e nevoie sa va spun cum sa scoateti sau sa conectati bateria.
verifica si cablu de masa de la motor, poate atunci cand au lucrat la suportii motor au umblat si pe acolo
Asta era ! Merci foarte mult Calin78 ! <_<
Se pare ca cei de la service au uitat sa stranga masa. Ce era mai ciudat e ca intre sasiu si alternator era o impendanta de ~30 ohm si de aceea incarca umpic si nu am primit nici un mesaj de erroare in bord...
Paul 14.04V e bine ? :):bashwall:
Multumesc din nou !
Bine ca ai rezolvat si asta cu costuri minime. 14.04 V e mai mult ca perfectul :).
Dar o problema tot ramane si anume indolenta meseriasilor. Repara o chestie (daca o repara) si nu stii cate strica pe langa. E o loterie, scoti masina de la reparat si incepi sa te intrebi : oare ce or mai fi stricat, oare ce surub n-au pus bine, oare ce tampenie au mai facut <_< ?
