Problema climatizare
bogdan_marian
este vorba de sistemul de ventilare care a ramas blocat pe circuit inchis si nu merge deloc am schimbat complet panoul de comanda dar nimic nici o schimbare cred ca este dintr-un senzor sau ceva de genu care da comanda la acel buton
a mai patit cineva asa ca pe mine ma inebuneste daca ploua trebuie sa merg cu gemul deschis sa nu se abureasca parbrizul si asa e naspa
ai incercat sa deblochezi manual clapetele alea ? l
da dar sunt blocate iar daca fortez mi-e sa nu le rup si mai fac si altele am vazut ca sunt actionate de un cablu care cred ca duce la un motoras ceva dar nu il vad poate este ars nu pot sa imi dau seama ce este acolo ca nu ai acces prea mult .. spatiul este ingust
Am studiat si eu locul unde e aeroterma, ca trebuie si eu sa o dau jos pt ca imi intra apa pe undeva pe sub ea <_< Nu pare ft simplu de scos de acolo...
Daca esti in brasov, pot sa iti recomand un electrician, dar nu imi dau seama daca e pb electrica sau mecanica
Daca vrei sa incerci tu sa repari, schema electrica cred ca o gasesti in Benteley e36 repair manual, cauta-l pe net, sau daca nu-l gasesti ti-l trimit eu
Spor
Spor
nu sunt acasa sunt in Madrid si m-ar ajuta foarte mult acea schema iar de mecanici nici sa nu aud am facut si eu greseala sa o las la cativa nepriceputi si au facut una dar au stricat altele astia pe aici sunt mecanici cu testerul in mana intelegi ce zice testerul aia fac "piesele se inlocuiesc nu se repara"de ex:unul mi-a pus filtrul de benzina invers si tot odata mi-a rupt si buza de la furtun asa ca la scurtat si surpriza ..era prea scurt acum asa ca la schimbat cu unul ce aveau ei pe acolo unul de plastic "de bucatarie cred" care cand a dat frigul a inceput sa imi scape benzina .....poveste lunga + altele
prefer sa o repar eu
