Vand piese noi OEM/Producator
  • Replies 197
Posted Images
Salut!
Te rog sa imi dai si mie o oferta de pret pentru reperele de mai jos.Masina este un E36 Coupe , 318IS, M44 (19 4 S1) fab 1997, VIN ES40645.
-discuri frana fata : ATE,BREMBO 250 lei/bucata, JURID 180 lei/bucata , Original 320 lei/bucata
-placute frana fata : JURID,FERODO 190 lei/set,ATE,TEXTAR 250 lei/set,Original 340 lei/set
-discuri frana spate : JURID 220 lei/bucata,BREMBO 180 lei/bucata,ATE 220 lei/bucata,Original 220 lei/bucata
-placute frana : FERODO 160 lei/set,ATE 190 lei/set,Original 300 lei/set
-cuplaj cardan(banuiesc ca te referi la piesa 2 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...=26&fg=05): 570 lei Original
-ulei Castrol 10w40 sau original , daca exista 10w40 : CASTROL MAGNATEC 10W40:38 lei/litru
-filtru aer, ulei, polen:filtru aer MANN 45 lei,filtru ulei MANN 25 lei,filtru polen MANN 75 lei
-bucse bascula fata.(aici apare o mica problema, eu am bucse normale, dar as dori de ///M, deoarece am inteles ca sunt pline , nu ca cele normale doar cele trei "spite"): bucsa brat normal Lemforder(doar bucsa fara suport) 80 lei/bucata,bucsa brat cu tot cu suport OPTIMAL : 120 lei/bucata,set bucse brat ORIGINAL fara M : 220 lei,set bucse brat ORIGINAL M : 300 lei
-ulei servodirectie: 32 lei/litru ZHS
-nuca schimbator normal 5+1 sau de ///M:nuca schimbator plastic OEM:100 lei,nuca schimbator piele OEM fara emblema:220 lei,emblema cap schimbator M 45 lei
Transportul nu stiu exact cat costa dar putem face altfel.Eu am drum in Bucuresti la sfarsit de saptamana si ti le pot livra personal.Daca nu vrei asa o sa ma interesez de pret la curier.
pret pentru set de 6 fise bujii pt e30, 2.5i motor m20b25, cod motor 256k1, 125kw din 1989. mersi
695 lei FACET
Salut, ma intereseaza un senzor central fata PDC pentru E60 din '05.Ms
Cod 66200306567.
Esti sigur ca e codul bun?Mie la descriere imi spune ca e pentru spate.Pretul este 670 lei
Salut....dami si mie un pret pt.
Front spoiler
51 11 2 251 767
M TECHNIC
BMW E36
330 lei OEM
Salut, ma intereseaza plasa/ senzorul acela care este sub scaunul soferului si care sesizeaza cand ai sau nu centura pusa, are legatura cu airbagul. La mine in mod aleatoriu se aprinde in bord senzorul de centura si airbag (cateodata cand se ridica cineva de pe scaun, cateodata in mers). Presupun ca s-a intrerupt vreun fir.
E vorba de E90 din 2006. Seria VIN VC44606. Multumesc.
te rog un pret pt. amortizoare fata bmw e36 316 coupe 95" cod 31311091773
Vreau si pe spate dar nu le stiu codul
Le prefer pe cele mai ieftine,e criza din pacate
<Multumesc>
Salut pe fata cel mai ieftin am Optimal 350 lei/bucata iar pe spate tot Optimal 160 lei/bucata.Mai am Sachs pe fata 450 lei/bucata spate 245 lei/bucata
Salut,banuiesc ca te referi la piesa nr.6 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=65 .
Pretul este de 570 lei OEM
Mai trebuie sa-mi spui ce fel de tapiterie ai in masina si daca ai incalzire in scaune pt ca sunt 2 modele de senzori
Edited by buldy
Piesa 11:945 lei/original 550lei/Lemforder
Piesa 12:330 lei/original,aftermarket nu sunt in stoc
Piesa 13:12 lei(surub)
Piesa 15:10 lei(piulita)
Bratul vine cu tot cu piesa 12 deci nu ai nevoie de ele separat.Nu inteleg la ce piesa te referi cand spui bucsa stabilizatoare
e un seria 1 din 2007
P014939
386 lei/bucata Original
Aftermarket nu am
Capace Filtru Aer - 13717785082-265 lei/original
- 13717785081-150 lei/original
Sonda Litrometrica (cea din partea dreapta de sub bancheta)-te referi la piesa 2 din link? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15
costa 380 lei/original
Senzor temperatura motor(la ce te referi...cumva la piesa 5 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 )-275 lei/original
Salut,retrofit kitul blackline il am la 1350 lei dar nu e sigur pana nu imi dai VIN-ul.Eleronul de tip M este cel din link cumva? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=95
Mi se pare foarte scump undeva pe la 1000 lei.Scrie si pe realoem ca,costa 333$
vin ultimele 7 caractere: vg10569
eleronul este cel subtire nu asta.
Edited by alex_bmw e90_wly
