galerie admisiebmw e 34 525 tds/1995
addrian
va salut
am o intrebare galeria de admisie de la un bmw e39 525 diesel se potriveste pe un bmw e34 525 tds , la mine sa cam dus planeitatea galeriei si nu prea mai etanseaza cum trebuie , am gasit o galerie de e 39 dar nu stiu daca merge la mine
astept pareri daca a mai facut cineva acest lucru
va salut si numai bine
Nu potriveste.Pe motrul m51 s-au pus 3 modele de galerie.
1. Este cel fara EGR,este din metal(ceva aliaj din aluminiu banuiesc),flansele de la conductele de admisie pe fiecare cilindru au aceleasi sens.De asemenea furtunul care intra din turbo este prin cu colier pe galerie.EGR-ul este prins pe teva care vine din Intercooler sau lipseste.Modelul acesta a fost pus din cate stiu eu pana pe la mijlocul lui 94(inainte de ultimul facelift).
2.Acest model are prinderile identice cu cel de mai sus.Este din metal.In scimb EGR-ul este prins cu o flansa patrata cu 4 suruburi.A fost pus pe modelele cu facelift pana la iesirea din productie.
3.Este facut din plastic.Are prinderile conductelor diferite(3 intr-o directie,3 in directia opusa),S-a pus incepand cu 96 pe e39,e38,e36.
Cred ca tie ti se potriveste al doilea model.
Daca gasesc poze o sa le postez ulterior.
salut asta e galeria mea
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
va salut
rezolvat problema prin schimbarea ei deoarece data trecuta cand am desfacuto am observat mici fisuri la urechile de prindere in partea de jos si datorita faptului ca am mai pus si silicon de etansare cand am desfacuto din nou vineri impreuna cu un prieten tot forumist si el, sau rupt urechile de jos , deci a trebuit sa o schimb , noroc ca am gasit la dezmembrari un opel omega cu motor de 2,5 tds de bmw si am dat 300 ron si gata am din nou toti caii putere , cand aceleram la peste 2500 ture suiera de ziceai ca ai reactor pe masina si nu motor si binenseles sa murdarit tot motorul cu ulei deci numai rugineste <_< asta cand iti place bmw nu conteaza nimic conteaza sa mearga bine
multumesc pentru sfaturi si numai bine tuturor fara belele
va salut
a am uitat sa specific am modelul doi
