Kilometraj e36
mihai vigariu
NU mai imi indica numaruld kilometrii si kilometrii partiali . Este un 318i din 96. Daca ma uit atent pe bord se poate vedea numarul de kilometrii dar nu este iluminat. Abia am adus masina din germania si cred ca nu i-au placut gropile de pe aici. E posibil sa se fi dezlipit ceva pe acolo, vre-un bec ceva. mentionez ca afisajul de sub,celcare arata cat mai este pana la insepction functioneaza.
Are cineva vre-o sugestie care ar fi problemasicum se poate rezolva. Nu mi se pare motiv sa maduc cu ea pana la service, ca s ama jupoaie pt.nush ce inventii de-ale lor.
Multam celor care vor acorda atentie acestor post.
Vezi ca in spatele ecranului sunt doua becuri care lumineaza din spate ecranul.Probabil sunt arse.
sub masina,pe grup are o mufa....
poate este scapata
ai verificat?
daca e scoasa nu inregistreaza km dar se aprinde display-ul.
poate este scapata
ai verificat?
Bogdan , este posibil s afie ce spui tu, am observat problema dupa ce un prieten mi-a schimbat uleiu, e posibil sa fi atins pe acolo.
Spune-mi mai exact unde este grupul, si cum arat, unde e pozitionat, stanga dreapta, este vizibil de sub masina?
treceti peste banalitatea intrebarilor, de genu ce este grupul, e prima mea masina. <_<
poate este scapata
ai verificat?
In spate.Din el pleaca planetarele la roti si cardanul spre cutia de viteze.
poate este scapata
ai verificat?
ma duc acum sa vad. este f posibil. Pe langa faptul ca mi-a schimbat uleiul care este in fata , mi-a reparat si aripa stnga spate caci avea vopseau brubonata , intrase ceva rugina, e posibil sa fi atins cumva.
ma uit si va tin la curent.
salut frate ma bucur pt tine ca macar intrebi ce nu stii chiar daca sunt chestii banale pt unii care au mai demult masini
si de ce ma bucur pt ca sunt foarte multi care"stiu de toate"dar habar nu au pe unde este pozitionata o anume piesa
grupul este pe puntea spate daca te apleci sub masina il vezi este piesa care angreneaza rotile motoare(cele care trag)
si nu stiu daca ai spus dar ar fi bine sa ne spui si ce masina ai
bafta la invatat despre bmw-uri ca mai invat si eu pe linga tine
m-am uitat, si am vazut o mufa undeva cand privesti din spatele masinii, putin in dreapta axului central al grupului. M-am bagat sub ea si am incerct sa vad daca e slabita, nu era, am observat ca avea nishte pinteni de blocaj ca sa stea bine infipta. Este aproape in pozitia indicata de linia cu cifra 1 din imaginea cu grupul din linkul de mai sus. M-am uitat la ce trebuie ? Nici dupa ce umblai pe la el nu aparu kilometrajul.
Ca sa raspund si la intrebarile d emai sus. Daca ma uit atent in bord inca se vede numarul de kilometrii. Cei partiali indica zero, probabil pt ca apasai pe reset inainte sa ma prind ca se putea vedea daca eram atent.
Masina este un e36 318i din 96.
Inca odata multumesc pentrul suportul acordat.
deci stii ce fa
dute da o tura cu masina si apoi uitete atent sa vezi sa modificat ceva la kilometraj
fara sa mai resetezi
ca daca te uiti dintrun anumit unghi se vede
ca la tine cred ca eu functioneaza afisajul si sau dus doar becurile din bord
si mai pot sa te invat o chestie tipic romaneasca zic eu
dupa ce pornesti masina dai o palma la bord ca probabil ti sau miscat becurile si de asta nu ti se mai lumineaza afisajul
dar prima data dute si fa o tura sa vezi daca numara
deci stii ce fa
la treaba asta ma gandeam si eu, o sa va tin la curent. Daca nu, si intradevar ledul este ars, probabil ca este ceva mai mult de munca, insa am primit intr-un replay mai sus un link util cu un DIY(do it yourself/fa-o tu insuti).
dute repede si baga o tura
si spunene ce si cum
ambele sfaturi au dat rezultate <_<).
Am plecat cu ea, am vazut ca se misca kilometraju, si intr-odivergenta de opinii legate de motivul pt. care nu se aprinde i-am dat o palma asa gospodareste. Dormea, acum e treaz, insa nu se stie pt cat timp. Cand partea persuasiva a palmei nu o sa mai functioneze probabil ca o sa trebuiasca schimbat ledul acela.
Multumesc pentru interesul acordat acestui post, si pentru spiritul amical de pe acest forum.
ambele sfaturi au dat rezultate :)).
<_<
Nu sunt leduri in spate sunt becuri. Se potrivesc si cele de la bordul de dacie.Daca s-au aprins e posibil sa ai un contact imperfect.
