Problema caldura E34!
MarioE43
Am un BMW E34 si am o problema cu caldura!
Cand dau drumul la caldura, baga doar pe partea stanga iar pe dreapta nu baga de loc!
Incercari esuate:
Aerisire - facuta de vreo 10 ori, fara rezultat
Schimbat apa din vas
Schimbat termostat
Ce sa fie oare?
Ma gandesc la panoul de climatizare, sa fie defect oare?
Later Edit: Este modelul cu aer conditionat simplu, fara auto!
Edited by MarioE43
Cam asa arata schema la a mea.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=45
In momentul cand dai drumul la caldura sunt niste servo mecanisme care actioneaza niste clapete care blocheaza aerul rece si lasa sa intre numai cel incalzit Fiind bi-zona banuiesc ca cea de pe dreapta s-a blocat pe rece (adica lasa sa intre numai aer direct de afara sau cand pornesti si AC numai cel racit de AC).
Mecanismul e destul de complicat. La e34 e destul de comuna problema. Cel mai des se strica cel din spate de la pasageri, care baga doar aer cald sau doar rece. La mine de exemplu se manifesta diferit. Cel din spate merge, Aer conditionat baga peste tot, aer cald baga si pe dreapta si stanga dar numai pe la parbriz si picioare, nu si pe gurile de la consola centrala.. Pe mine nu ma deranjaza foarte tare, dar o sa trebuiasca sa ma apuc si eu de ea la un moment dat.
Daca vrei sa intri singur sa repari e destul de complicat. Sunt aici niste manuale bentley. pentru e34, daca nu il gasesti imi dai pe PM adresa de mail si pot sa il trimit. (e marisor are vreo 60 de Mb)
