Problema inchidere centralizata
ryso
Salut. De cateva saptamani ma confrunt cu o problema destul de deranjanta: din cand in cand nu mai functioneaza inchiderea centralizata, mai precis deschiderea usilor (atat din telecomanda cat si din masina). Dupa 5-10 minute isi revine singura, poana atunci nu pot sa descui usa dreapta iar stanga se descuie doar din cheie..
Acum vreo luna si ceva am sters o eroare la inchiderea centralizata si se pare ca nu a fost doar o alarma falsa.. Sa fie vreun releu ceva?
sigur e un releu
citeste si tu aici
si mai sunt citeva topicuri pe tema asta, dar rezolvarea e una singura
Vad ca ai avut si tu problema asta. Unde ai gasit releul? Vine ca piese separata, ca am citit ca la service iti schimba tot modulul (si costa 400+ eur). Unde ai rezolvat?
Am dat jos modulul, am curatat contactele de la relee si nici o imbunatatire.. Pot deschide usa de la pasager doar din interior. De inchis se inchide si din cheie si din butuc. In interiorul usii se aude cum declanseaza si la inchidere si la deschidere. Ce spuneti ? Poate sa fie din usa ? Ma gandesc ca nu agata tija aia .. A mai avut careva problema asta ?
Am pus pe tester masina si nu-mi da nici o eroare la inchidere. Am dat comanda de inchidere din calculator si s-au inchis.. La deschidere doar usa de la sofer... Daca erau releele de inchidere nu trebuia sa-mi dea eroare ? S-au se poate sa fie acuatorul din usa, adica ceva mecanic ? Vre-o parere ? Multam.
Nu am stiut .. nu am incercat optiunea asta. Se poate activa sau dezactiva chestia asta ? Adica sa-mi deshida doar usa de la sofer ? Altceva nu cred ca are pt ca in interiorul usii se aude cum lucreaza.. Si inca o chestie care am observat-o. Stiu ca usile nu se incuie daca este usa deschisa.. La cea de la sofer nu se incuie deschisa dar le cea din dreapta se incuie chiar daca este deschisa .. Mi-a scos peri albi..
Uite ce am gasit..
Entrance aid/selective
central locking (E46
coupe, convertible,
E52)
=Selective central locking
inactive
When active, the first time vehicle is unlocked only the
driver’s door is unlocked. This function only applies to
manual unlocking via the lock (to set this function with
remote control, see Key Memory/Central Locking).
􀁟􀁚 coupe, convertible
