faruri bi-xenon
InSidE
2 intrebari:
-pe facelift dupa 2002 s-au montat doar faruri cu bi-xenon?
-am auzit ca ar avea niste probleme cum ca s-ar duce oglinda sau ceva de genu?
LE: era o schema pe forum cum puteai sa montezi faruri bi-xenon pe o masina cu faruri normale.. un link ceva?
Edited by ins1dez
Eu am ZKW Âşi am probleme cu oglinzile (dispersoarele). S-au curĂŁĂžat, a sĂŁrit cromul ĂŁla de pe ele Âşi acum nu mai lumineazĂŁ cum trebuie :) .
Ciudat e cã dispersoarele la farurile ZKW sunt mai scumpe decât cele de AL <_< .
ins1dez, AÂşa aratĂŁ ZKW:
Are ĂŽn spate douĂŁ capace (la ambele becuri) Âşi pe transformator trebuie sĂŁ scrie Mitsubishi Electric.
Celelalte sunt puĂžin diferite, ĂŽn spate au un capac mare la becul de fazĂŁ lungĂŁ, iar la faza scurtĂŁ vine mufa afarĂŁ.
Edited by Allex
pai nu prea ai de ales, tu ai faceliftu si (din cate stiu eu) singurul model de far cu xenon Oem pt. facelift e facut doar de ZKW. Nu exista si alti producatori gen BoschAL, Hella, Marelli, etc. Edited by Calin78
E bine ca are poze.. sa-i arat la un electrician ce sa faca.. sau lu taicameu <_<)
a mai facut cineva operatia asta de trecere de la faruri normale la bi-xenon ? defapt ala schimba mufa cu totul.. eu o sa iau niste cable ca sa pot folosi drosserele universale..
si mai tre tras un fir de la faza lunga.. cand dau pe faza lunga sa comute si bixenonul pe faza lunga..
pe faza lunga iti ridica lupa. poate de aia se umbla la blocul de lumini
Adica? tot ce e facelift e bi-xenon nu ?
Mda, la E46 facelift si E90 nu exista decat bi-xenon ! Te pot ajuta cu un nr de tel, pe tipul respectiv il cheama Tibi si cred ca te va ajuta cu toate informatiile necesare. Tibi - 0723346004 sau 0723716290
Se schimba mufa cu totul si se mai monteaza un condensator pt fiecare far in parte pt a nu mai avea erori in bord de bec ars. Farurile nu vor fi autoreglabile, se vor regla manual pe inaltime iar avantajul lui E46 facelift fata de E90(la aceasta operatie de schimbare a farurilor) este ca nu trebuie sa-i mai schimbi si blocul de lumini. Nu sunt eu specialist in asa ceva, dar daca esti interesat suna la unul dintre cele 2 nr de tel si vei fi lamurit 100%
Edited by fantozzi007
le-am montat, MERG, dar ce condensatoare trebuie sa pun la ele? am pus unele de 25V 3200uF care le aveam pe ale vechi ale mele, becurile merg nu mai palpaie, dar in bord tot vede eroare ca se consuma putin, deci tre unele sa consume mai mult.. vreo idee? Edited by ins1dez
