problema termostat
cca
Daca sa mai postat asa ceva imi cer scuze eu nu am gasit asa ca va cer un sfat.......masina e un bmw 320d e46 din 1999,si intrebarea mea ar fi..are de a face termostatul cu clima?,cred ca sa dus termostatul meu pentru ca nu creste apa la jumatate acolo unde tre sa stea,cand e frig de abia sare din loc,si in acelasi timp am probleme si cu clima daca masina sta pe loc si pornesc clima acesta merge 1 min apoi se opreste porneste iara si iarasi se opreste si tot asa,daca e in mers merge fara probleme baga rece de inghet,doar cand sta pe loc si cand e cald afara tare,aveti vreo idee......multumesc
daca nu iti urca apa la jumatate e termostatul dus
nu sunt sigur dar cred ca are legatura si cu clima treaba asta
Cu termostatul am patit si eu tot asa ceva , in oras acul indicatorului statea pe jumatate cum iesam din oras si mergeam mai tare cobora pe sfert , l-am schimbat si acuma cand ii cald motorul sta tot timpul la jumatate , cu clima am si eu o problema , dau pe o anumita temperatura , masina da cald si la un momentdat se opreste caldura si baga rece , daca dau mai cald cu vreo 3 grade isi da drumul dar nu tot timpul , din cate am vazut pe alte topicuri cred ca ar fi o problema cu ceva electrovalva dar nu stiu sigur
