martor dsc aprins
Pai am fost la tester si a fost decalibrat senzorul de pe axul volanului care arata la ce unghi este masina adica daca esti in curba sau nu.A pus volanul drept si a resetat senzorul.Pai si ala la care am fost la tester a fost mirat ca are dsc.
  • 2 years later...
Stiu ca mai era o varianta parca, sa iei dreapta maxim de volan, apoi stanga maxim, nu mai stiu exact. Poate stie cineva concret cum se face cu aceasta varianta.
salutare.am avut aceeasi problema ,de fapt aveam si volanul putin stramb ,am reglat directia,adica pozitia volanului mai exact si acum e totul ok
  • 2 years later...
Aveti idee de ce mi s-a aprins martorul de la dsc si nu mai vrea sa dispara? Pur si simplu s-a aprins in timp ce stateam cu masina pe loc ...am scos si borna de la baterie poate dispare si nimic!Lichidul de frana e la nivel si abs-ul functioneaza...Multumesc Edited by bmi_blue90
Ok,asa ma gandeam si eu,o sa merg sa vad care e problema! Am schimbat discurile si placutele fata spate acum vreo luna dar nu cred ca are legatura
Sau daca ai luat vreo groapa grav si s-a stricat directia.
Nu am luat nici-o groapa pur si simplu stateam pe loc cu motorul pornit cand a aparut in bord,am oprit motorul si l-am pornit,a disparut dupa care iar a aparut!
Mergi la tester. Ori senzor ABS ori senzorul de pe coloana de directie. La cei de la roti, poate scapi cu fir intrerupt sau daca cureti senzorul.
La cel de pe volan poti incerca sa il recalibrezi din tester, dar inainte trebuie sa afli exact de unde provine eroarea.
Sigur ai vreun senzor de ABS stricat. Mergi la tester si vezi pe care parte e problema.
Inainte sa il schimbi verifica sa nu fie firul intrerupt.
Ar mai putea fi si de la senzorul de pe coloana de directie, dar se intampla mai rar.
daca era senzor de abs sau cablaj nu mai functiona abs.mai degraba senzorul de coloana de directie
Edited by alexwrc
Eu am patit de 2 ori, asa ca stiu ce vorbesc.
Prima data am schimbat senzorul (fata dreapta), am pus ATE nou si defapt era intrerupt un fir, a doua oara era senzorul (spate stanga), am pus tot ATE nou.
ok nu te contrazic dar iti mai functiona ABS cu fir intrerupt???
