E bine sa pornim clima/AC imediat cand urcam in masina ?!
Mai, ideea e sa obisnuim organismul cu substantele nocive care ne invadeaza pt ca si copiii copiilor nostri sa stie sa supravietuiasca cu ele. Un fel de evolutie a speciilor. Asa ca nu fugiti de E-uri, de noxe, de junk food, este pt o cauza nobila!
La alti producatori cand ai 65 cai si motorul este rece mai dai drumul si la aer deja se caleaza motorul.
Daca e asa toxic de ce exista butonul de maxim rece ( temperatura la 16 grade si ventilatorul maxim). Banuiesc ca pentru situatii din astea in care masina sta in soare si se incalzeste. Ori fi studiat problema proiectantii n-or fi studiat-o cert e ca butonul exista, si oricum nu poti sa-l folosesti in mers pentru ca e "alizeul" prea mare si cu 16 grade temperatura in 2 min iti clantane dintii.
Am auzit, desi nu bag mana in foc ca la e39 probabil si la alte modele, s-ar cobora geamurile 1-2 centimetri singure daca temperatura interioara ajunge la 60 grade, ca sa protejeze electronica, chiar si cu masina incuiata.
Parca si eu am auzit asa ceva...
Ar fi tare sa fie senzorul undeva pe sub masina, sau pe la motor, sa se prinda hotii, si sa-i vezi cu bricheta sau pheon-ul sau cum dracu ii zice la uscatoru de par langa senzor <_<
Evidenet glumesc...:)
interesant topic ...Si daca tot vb de sanatate presupun ca nu multi stiu ca incalzirea mancarii la microunde in recipiente de plastic degaja Dioxina si provoaca doar cancer <_< Ca urmare ar trebui incalzit doar in sticla !.Aviz biberoanelor :) Deci zi de zi facem lucruri mult mai nocive pt organism decat pornirea climei odata cu motorul !
ai pus punctul pe i
dar la cei care nu au aer conditionat de nici un fel cum e?
la mine cand deschid masina zici ca deschid cuptorul :)
eu stau la curte si ziua deschid geamurile si trapa ca sa se aeriseasca in masina, iar in caz de plec undeva sa nu ma coc... acum 2 zile am lasat masina in soare vreo 6 ore si cand am deschis usa m-a izbit in fata un aer fierbinte... nu mai zic de mirosul de la bordiul incins... cred ca era o gramada de benzen <_<) am lasat usile deschise si ventilatorul la maxim vreo 2 minute ca sa ma pot urca in masina...
Climatronicul porneste in aceeasi pozitie in care se afla la scoaterea cheii din contact. Este vorba de KeyMemory. Fiecare cheie are memoria sa. Opreste clima (fulgul OFF) si apoi scoate cheia din contact. La pornirea (cu aceeasi cheie), aerul este oprit.
La mine e CarMemory, las AC-ul oprit sau pornit si-l gasesc la fel la urmatoarea pornire a motorului. Chiar si pe aceeasi treapta de viteza. AC manual. <_<
dacã e manual cum Îl gãseºti pe aceeaºi treaptã de vitezã? se roteºte singurã rotiÞa pânã la treapta de vitezã memoratã? cã nu prea se leagã ce zici tu...
Problema cu pornitul climei este ca de cele mai multe ori fortezi motorul si bateria prea repede. Adica dai cheie si instantaneu clima la maxim ... compresorul de la clima porneste ... motorul se tureaza putin mai tare si in mod normal ar trebui sa nu turezi motorul deloc aproximativ 30 secunde sa isi faca ungerea cu ulei peste tot.
Partea cu cancerul este abstracta ... nici merele din piata nu sunt bune ca contin nush ce azotat si tot asa <_<
Eu asa fac tot timpul. Opresc clima, stau cateva secunde si opresc motorul.
La pornire, folosesc modulul comfort, ca doar nu e degeaba, si deschid geamurile... Urc in masina, las usa de la sofer deschisa si abia apoi pornesc motorul. Dupa cateva secunde, 10-15, se aude clar ca turatia motorului scade putin. Abia atunci pornesc clima...
Nu stiu daca e bine sau nu, dar asa sunt obisnuit sa fac....
