astazi am observat ca atunci cand bagam in marsarier sunetul facut de PDC era un beep continuu care se oprea dupa cca 1 min iar apoi cand ma apropiam de vreun obiect nu mai zicea nimic. Pe seara nu mai facea nici acest beep continuu si nimic la apropierea de obiecte. Se poate vedea pe tester care e problema cu el? Masina este un 318i NFL. Edited by mik15
poti sa verifici senzori punand contactul bagi in marsarier si te duci in dreptul fiecarui senzor cu mana la o ditanta de 2-3 cm si asculti care e bun trebuie sa tacane care nu tacane e defect toate astea doar in cazul in care ai vreun senzor defect daca e altceva atunci o diagnoza ar fi buna
~ 100 eur, sigur e dus unul din senzori.
multumesc pentru sfat, intr-adevar unul din senzori nu pacane. Ramane sa vad pe unde gasesc...banuiesc ca toti sunt la fel. Unul nou 100 eur? parca e cam scump totusi <_< .
iarna zici ca mai ingheata, dar acum ce naiba sa pateasca?
ai spalat masina cu wap-ul?
intr-adevar am spalat-o inainte, dar nu cu wap-ul...si mie mi se pare ciudat sa pice senzorul asta, o sa incerc sa dau cu spray de contact la mufa, dar nu cred ca ii va mai face ceva...
Dupa spalare uneori imi face si mie la unul din senzorii de pe bara spate, dar isi revine dupa 1 zi ( alteori doar dupa o a 2-a spalare). Sunt convins ca este doar o problema de contact din moment ce functioneaza dupa acele intreruperi. ( incearca cu G22 spray pt contact)
  • 1 year later...
