e39 535i - Dupla ploaie abur pe esapament si frana mai deloc
Problema se manifesta in felul urmator, dupa ce ploua, pornesc masina si dupa 2-3 incercara (ca nu sta la relanti) porneste si scoate un nor imens de abur alb si merge in 3-4-5 pistoane apoi dupa ce se incalzeste placa toate 8.
Pana sa se incalzeasca motorul se tot "scutura" si aburul care iese pe esapament dispare dar pedala de frana e tare si la apasare se aude ca o ventuza ce nu se lipeste bine . Mai traziu isi revine si frana .
Masina are problema asta doar cand ploua in rest neavand nici un fel de problema pe timp uscat .
Am mai patit ceva in genul asta tot la un e39 520i doar ca ala scotea mai mult abur si isi revenea foarte greu uneori consumam bateria si nu pornea.
Masina care are problema asta e un 535i din 98 .
A ... si scuze de clona acestui topit dar rog un admin sa il stearga pe celalat, au fost probleme cu forumul si am postat fara sa vreau de doua ori .
Cat despre ventuza...(ca la aburi nu ma pricep) bine-ai venit in club. Mai toti ne plangem la e39 ca se aduna apa din cauza frunzelor pe care nu le-am curatat la timp si s-au dus spre pompa de frana. Am patit-o si eu astazi. Cel mai frumos este insa iarna, mi-aduc cu drag aminte de vremurile cand ma dadeam cu sania... <_<
Desfa capacul de la filtrul de polen, tot capacul, si cauta sub el.
Cat despre ventuza...(ca la aburi nu ma pricep) bine-ai venit in club. Mai toti ne plangem la e39 ca se aduna apa din cauza frunzelor pe care nu le-am curatat la timp si s-au dus spre pompa de frana. Am patit-o si eu astazi. Cel mai frumos este insa iarna, mi-aduc cu drag aminte de vremurile cand ma dadeam cu sania... :)
Cum adica trage apa pe admisie!? Mai, pe alt topic (ce-i drept la diesel) tragea ...antigel pe admisie.
Ma lamureste si pe mine cineva?
Foarte simplu. Frunzele si alte produse "naturale" infunda canalele de scurgere, ca atare toata apa se aduna la filtrul de aer care se imbiba frumos si bine. Cand dai la cheie, impreuna cu aerul este trasa si apa din filtru, rezultatul fiind vizibil la toba. Cand a tras toata apa, incepe sa traga doar aer si motorasul functioneaza in parametrii. Bug la e39. La e46 am patit-o cu scurgea laterala infundata si m-am trezit cu o baltoaca la pasager. Go with the flow <_<
Edited by Ender
La 535i nu are cum să se ĂŽntâmple ceea ce ai spus tu datorită poziţiei filtrului de aer.
@TheMendacious: Dă jos carcasa filtrului de polen din partea stângă.
Curata toate frunzele şi mizeria adunate dedesubt, verifică servofrâna.
Fumul alb este condens, temperatura azi a fost mai rece, este normal.
Verifică bujiile, bobinele, fişele.
Ai spălat motorul ĂŽn ultima vreme?
Edited by Ciupanezu
La 535i nu are cum sã se Întâmple ceea ce ai spus tu datoritã poziÞiei filtrului de aer.
@TheMendacious: Dã jos carcasa filtrului de polen din partea stângã.
Curata toate frunzele ºi mizeria adunate dedesubt, verificã servofrâna.
VerificĂŁ bujiile, bobinele, fiÂşele.
Ai spĂŁlat motorul ĂŽn ultima vreme?
Nu am spalat motorul si despre faptul ca ar fi oarecum normal nu cred pt ca am blocat toata strada la mine cu norul de abur produs de masina ...
am sa verific maine problema la servofrana si am sa ma uit mai atent la filtrul de aer.
nu imi explic cum e posibil apa sa influenteze frana ??? nu e un circuit inchis ...
multumesc celor care au postat la subiect
Dacă era foarte mult fum, probabil că nu este condens.
Fumul avea miros dulceag?
Umezeala poate influenţa frâna pentru că servofrâna este plasată ĂŽn acel loc şi poate rugini din cauza frunzelor şi mizeriei care se adună acolo.
Edited by Ciupanezu
Nu avea miros, era pur si simplu abur curat dar era in cantitate foarte mare .
Oricum la faza cu frana ma gandesc eu ca ar fi vorba de garnituri proaste etc ...
AAA si apropo ciupanezule daca esti din buc si ai amabilitate, poti face si o proba cu masina mea sa imi spui cum se simte cutia la a mea daca e ok ? Mereu am fost speriat de cutiile automate mai ales ca steptronic nu am mai folosit pana acum si imi pare mie asa vag ba ca ar patina putin ori masina nu prea trage din cauza catalizatorului infundat ...
Trage apa pe admisie daca intri cu masina in apa, daca ajunge apa la nivelul rinichilor.Insa dupa aia nu mai este problema cu aburul deoarece se strica motorul. :)
Intra apa in pistoane si apare socul hidraulic.
Cand ploua nu prea are cum sa intre apa in admisie, poate intra in masina, da nu in admisie. <_<
Bine bine dar unde ar putea intra pana la urma apa? pe esapament ? ca in masina daca intra nu are treaba cu motorul ... de unde atata abur pe esapament cand ploua ?
Edited by TheMendacious
Sigur.
Da-mi un pm cu id-ul tau de mess sau numarul de telefon.
Condens.
@Bavaria: Masina mea + Golf V cu DSG, E53 X5 4.4i, X5 3.0d, E39 530d, E39 525d, E60 530d, E60 530xd, E46 325i, E90 330d, E92 335i, E93 330i, X6 3.0sd, X6 3.0d, X5 E70 3.0sd, Mercedes W220 S320cdi etc. Edited by Ciupanezu
Trage apa pe admisie daca intri cu masina in apa, daca ajunge apa la nivelul rinichilor.Insa dupa aia nu mai este problema cu aburul deoarece se strica motorul. :unsure:
Cand ploua nu prea are cum sa intre apa in admisie, poate intra in masina, da nu in admisie. :)
Pai da. <_< Ineamna ca am inceput sa ma pricep, nu? :bashwall:
