ABS + ASC APRINS LA BORD ....
salut ... ma si eu o mare problema daca poate cineva sa ma ajute ..... deci knd dau sa pornesc motorul si fac chekingul la bord ... nu se stinge factorii ABS + ASC si mam dus la BMW si mi-au schimbat releurile ... si problema nu sa rezolvat ca tot se aprind astea .... va rog poate sa ma ajute cineva ... Multumesc .Stima!
  aleartsv said:
Si ai plecat de la ei din service cu problema nerezolvata ?
pai nu ca la ei nu sa aprins ... si inca ceva .. nu ramane aprins tot timpu adica .. tot mai incerc si dau cheie ,si tot incerc asa pana ce se stinge dupaia pornesc motorul ca nu merg cu ABS + ASC dezactivat ...
Cauta pe forum ca s-a tot discutat problema ta. Probabil iti face figuri unul din senzorii de ABS.
Si in alta ordine de idei, cei de la reprezentanta BMW la care te-ai dus nu ti-au dat o fisa de constatare? In care sa-ti spuna ce ti-au gasit defect si pentru ce ti-au luat banii?
DIS-ul are meniu de "print", tocmai pentru asta. Sa i se inmaneze clientului o fisa in care sint trecute toate operatiunile referitoare la diagnoza facuta.
deci problema asta nu sa rezolvat si nici nu stiu cum sa o rezolv , va rog ajutatima ca tot se aprinde becurile pe bord iar de fiecare data trebuei sa dau cheie contact de mai multe oric ca sa se activeaza .... ajutor va rog ... multuemsc !!!
  moaka_mik said:
dute si mai fa un tester la un service unde poti asista si tu ..... asa vb direct cu omu care face testarea , poate chiar e de acord sa faca testare in timp ce mergi cu masina dc. pe in momentul ala tot nu iti apare.
Rar se strica senzorul, de obicei e computerul ABS, se oxideaza si crapa lipiturile si dupa nu mai functioneaza. Are cineva idee unde se pot reface lipiturile pt un ABS? Am si eu erorile astea 2 in bord si nici kilometrajul si consumul nu-mi mai merg.
:)) eu zic ca mai repede pik senzoru decat computeru, mie mi`a dus de la o simpla groapa luata mai tare.
dc. tie ti`a pikat comp de ABS asta insemna ca el pik inaintea unui senzor? ce te face sa crezi sa comp de abs pica inainte`a senzorului ?
Am aflat de la un mecanic specialist bmw, unele e39 au probleme cu abs, nu sunt fiabile, si cum el are asc si in thread de seria 5, e foarte posibil sa fie in acel lot, eu am schimbat senzorul si nu au disparut becurile.
unde gasim si noi pe acest specialist in bmw? e bine dc. crezi in specialisti dc. nu iti mai porneste masina dimineata si "specialistu" iti spune sa schimbi motoru , tu asa sa faci ca doar e specialist :))
sincer eu am auzit mult mult mult mai muti senzori pikati decat comp, si ai schimbatu comp de ABS si de acolo era problema?
Inca n-am schimbat dar in afara de senzor nu mai poate fi altceva, mecanicul are experienta n-avea nici un interes sa minta.
  • 5 months later...
Salut!Si la mine facea la fel!Am fost la tester la clauberty din timisoara si mi-a spus exact care senzor ABS e defect!de la abs iti face asa!La mine era stanga spate!Am vrut sa il schimb da era cam scump, numai stiu exact!Cam pe unde ridici masina cu cric-ul e o cutie mica si neagra, unul dintre ele e senzorul de ABS si unul de placute!Eu am deschis scocu' senzorilor si i-am dat cu spray de contact si nu mi s-a mai aprins nimic de atunci(august)!Poate ai si tu aceeasi problema, mergi la tester sa vezi care are contact imperfect si dai pe el cu spray de contact!Sper sa te ajute!:lol: :)
