DIY: OBC Retrofit
deathrow
Salut…
Dupa cum ziceam in urma cu cateva zile, am comandat o parghie de semnalizare din Germania, cu buton pt BC, pentru a realiza un retrofit BC. L-am instalat azi, asadar iata prezentarea “lucrarii” :blink:
Costuri :
50 Euro Parghia de semnalizare
15 Euro Posta pana in Romania
9 Euro comision western Union
600.000 RON Activarea BC la o reprezentanta BMW
Costurile realizarii retrofitului la reprezentanta se ridica la 400 Euro.
Timp :
Aproximativ 1h
Unelte necesare :
Torx 30
Torx 25
Surubelnita in cruce
Surubelnita lata
Un cui micutz.
Cheie fixa de 10
Cheie Tubulara de 16
Clichet (sau cum dreq ii zice)
O bere rece
Etape :
1. Trageti masina pe o suprafata dreapta, si aveti grija ca rotile si volanul sa fie drepte
2. Desfaceti borna (–) de la baterie cu ajutorul unei chei fixe de 10 pentru a evita aparitia eventualelor erori in computerul masinii atunci cand o sa scoateti airbagul.
3. Trageti aer in piept.
4. Pe spatele volanului se afla 2 suruburi care tin aibagul si partea din mijloc a volanului, pe volan. Se desfac cu ajutorul unei chei Torx 30.
http://img159.imageshack.us/img159/9416/obcretrofit003prelucrata9wg.th.jpg
5. Se decupleaza mufa airbagului se scoate si se aseaza cu fata in sus pe o suprafata dreapta (nu stiu de ce dar cica e important sa fie asezat asa)
http://img159.imageshack.us/img159/5009/airbagul4qu.th.jpg
6. Se orienteaza volanul astfel incat rotile sa fie drepte (probabil l-ati miscat atunci cand ati desfacut torxurile alea)
7. Luatzi o gura de bere.
8. Cu ajutorul unei tubulare sau inelare de 16, se desface surubul central al volanului.
9. Observati semnul care alineaza volanul cu coloana de directie. Aveti grija sa fie la fel la reinstalarea volanului.
http://img159.imageshack.us/img159/9671/obcretrofit005prelucrata4pk.th.jpg
10. Pentru a avea un acces mai bun la carcasa inferioara a coloanei de directie, trebuie demontata partea de jos a bordului. Aceasta e tinuta de 2 cleme shi 2 suruburi
http://img159.imageshack.us/img159/7172/obcretrofit012prelucrat9vv.th.jpg
11. Desfaceti clemele cu ajutorul unei surubelnte late si trageti in jos de plastic.
http://img159.imageshack.us/img159/3361/obcretrofit010prelucrat0nc.th.jpg http://img159.imageshack.us/img159/931/obcretrofit011prelucrat2in.th.jpg
12. Desfaceti si suruburile si ajutorul unei surubelnite in cruce. Acum ar trebui sa aveti destul loc sa ajungeti la cel de-al doilea nit ce sustine carcasa inferioara a coloanei de directie
http://img159.imageshack.us/img159/4323/obcretrofit014prelucrat8ml.th.jpg
13. Mai luati o gura de bere.
14. Reglati volanul in pozitia maxim superior – maxim extins
15. Carcasa inferioara este sustinuta de cele 2 nituri si 4 clipsuri care o unesc cu carcasa superioara a coloanei de directie.
http://img131.imageshack.us/img131/1383/obcretrofit008prelucrat4gl.th.jpg
16. Se imping pinii din mijlocul celor 2 nituri inspre interior cu ajutorul unui cui. Nu trebuie impinsi de tot ci numai deblocati de acolo
http://img131.imageshack.us/img131/2482/obcretrofit007perlucrat3bm.th.jpg
17. Se trage de carcasa in jos si dupa cateva incercari ar trebui sa se deblocheze.
http://img131.imageshack.us/img131/3417/coloanadedirectiefaracarcasain.th.jpg http://img131.imageshack.us/img131/958/carcasainferioaraacoloaneidedi.th.jpg
18. Se regleaza volanul in pozitia maxim inferior – maxim extins.
19. Se desface surubul de pe partea superioara a carcasei superioare a coloanei de directie cu ajutorul unei surubelnite in cruce.
http://img131.imageshack.us/img131/8483/obcretrofit020prelucrat0zz.th.jpg
20. Se elibereaza carcasa si se ridica astfel incat sa avem acces la blocul de intrerupatoare.
http://img131.imageshack.us/img131/7654/obcretrofit021prelucrata1zy.th.jpg
21. Three’s a charm, asa ca mai luatzi un gat de bere.
22. Blocul de intrerupatoare este tinut de 4 suruburi Torx 25.
23. Se desfac suruburile
http://img131.imageshack.us/img131/1927/obcretrofit021prelucrata7gk.th.jpg
24. Se decupleaza cele 3 mufe de pe spatele blocului de intrerupatoare.
http://img131.imageshack.us/img131/8440/obcretrofit025prelucrat0li.th.jpg http://img131.imageshack.us/img131/9162/obcretrofit031prelucrata8la.th.jpg
25. Se trage blocul de intrerupatoare de pe coloana de directie
26. Se decupleaza parghia de semnalizare de pe blocul de intrerupatoare din cele 2 cleme de plastic
http://img131.imageshack.us/img131/3216/blocdeintrerupatoarefaraparghi.th.jpg
27. Se inlocuieste Parghia de semnalizare simpla cu noua parghie cu buton « BC »
http://img131.imageshack.us/img131/4637/comparatieanterior2yo.th.jpg
28. Se monteaza urmarind pasii invers. Voila the finished product:
http://img162.imageshack.us/img162/1217/finishedproduct4ad.th.jpg
29. Se merge la un dealer BMW pentru programare pentru activarea « BC »
30. Se verifica daca au ramas suruburi sau piese in plus.
31. Se termina berea.
32. Se arunca cutia de bere la gunoi.
33. Se expira aerul tras in piept la puntul 3.
34. Se da o tura cu masina si se verifica daca semnalizarile, faza lunga etc functioneaza corect.
35. Se claxoneaza domnisoara din statia de autobuz pentru a verifica buna functionare a claxonului.
36. Se spera ca airbagul inca mai functioneaza. Cine isi permite poate sa incerce functionarea acestuia intr-un stalp, copac, sau a oricarui obiect destul de mare si rezistent sa incetineasca masina de la 50 de km/h la 0 km/h intr-un spatiu de 10 cm.
Important :
Odata desfacut airbagul, nu mai cuplati la loc bateria pana ce nu a fost remontat airbagul.
Atentie !!!! NU VA INCUIATI CHEILE IN PORTBAGAJ. Veti avea de ales intre o eroare la airbag sau a suna prietena sa vina de la 500km departare cu cheia de rezerva pentru a descuia portbagajul. Eu era sa o patesc.
Orice comentariu, sugestie, reclamatie este binevenit/a
zBye!
PS: Urmeaza DIY la Angeleyes CCFL
PS2: Sry dar a trebuit sa il impart in 3 pt ca erau prea multe imagini
