hello.
am urmatoarea situatie. nu i-as spune problema inca...
1. turatia idle speed este 700rpm si variaza cam cu 4 unitati in ambele sensuri.
in mers, in momentul in care revine turatia motorului spre 700rpm, se intampla (in ultima vreme de fiecare data aproape) sa coboare mai mult decat trebuie, cam spre 500, pentru ca apoi sa se stabilizeze repede la 700.
pentru a evita confuziile...ma refer la situatia cand sunt in mers, urmeaza sa opresc si o scot din viteza cand turatia este inca destul de sus.
2. am remarcat ca uneori cand o scot din viteza, pana nu scade si viteza masinii mult (sub 20 km/h), turatia se plaseaza pe undeva pe la 850-900rpm si scade la 700rpm cand scade viteza mult, sub 20km/h cum ziceam. in acest caz nu mai face "figura" cu scazutul pana la 500 si revenirea apoi la 700.
ce parere aveti despre cele doua chestiuni? de la ce se intampla prima chestie? e normala partea a doua, cu turatia aia "intermediara" unde sta masina pana scad sub 20km/h?
10x.
hello.
10x.
81490[/snapback]
Aceeasi problema in topicul " Tremurici la semafor" ....unii spuneau bujiile, altii injectoarele......
am vazut topicul respectiv, cu "tremuriciul" :blink: dar bujiile au 57.000 si cica duc spre 100.000. de la injectoare nu are cum sa fie, pt ca a fost o problema care s-a accentuat exponential de repede.
cum este cu valva de control relanti si curatarea ei? ce e WD40? eventual un part no. m-ar ajuta.
bavaria, poti sa imi spui exact ce anume sa le cer celor de la service? adica update de soft ok, dar stii cumva de la ce la ce? (la versiune ma refer). aici au probleme oamenii cand le spui de chestii simple, cand vine vorba de soft sunt mai mult decat sceptic la adresa lor.
81525[/snapback]
In primul rand ,intreaba care ar putea fi cauza fenomenului care ti se intampla.Ma refer daca te duci la un service care se ocupa de BMW-uri.
Daca nu sunt erori si totul pare ok ,poti sa reprogramezi computerul.Intreaba-i si pe cei din service ce parere au.Reprogramarea ,in mod normal ,se face numai cu ultima versiune, deci nu ai de ce sa iti faci griji(edit).
81525[/snapback]
Eu am patit aceeasi chestie si a inceput sa faca asa in momentul in care am bagat benzina in Austria pe autostrada de la un Agip. In momentul in care am pornit masina am crezut ca o sa cada motorul jos primul lucru pe care l-am facut l-am intrebat pe vanzator daca este sigur ca aia este benzina....... si de atunci am tot fost prin diverse unitati de service. Nu au fost in stare sa imi spuna de la ca face asa.
Daca nu sunt erori si totul pare ok ,poti sa reprogramezi computerul.Intreaba-i si pe cei din service ce parere au.Reprogramarea ,in mod normal ,se face numai cu ultima versiune, deci nu ai de ce sa iti faci.
81535[/snapback]
hmm...nu prea am inteles nimic...:blink: mai ales ultima fraza. pai nu ziceai mai sus ca ar fi ok un update de soft?
in rest, erori nu sunt.
Shi cand motorul e rece nu iti face asa e? Numai cand e cald... Join the club! :blink:
Valva PCV.
81537[/snapback]
nush, chiar nu mi-am dat seama de chestia cu motorul cald/rece. se incalzeste f repede ya know...dar o sa ma uit, m-ai facut curios...
81538[/snapback]
cade motorul pe jos? :blink: well...pai la mine nu face asa...vibreaza putin pt un timp f scurt doar in situatia descrisa la inceputul topicului, in rest merge ok.
hmm...nu prea am inteles nimic...:) mai ales ultima fraza. pai nu ziceai mai sus ca ar fi ok un update de soft?
81552[/snapback]
:blink:
Deci nu ai de ce sa iti faci griji.
Zic sa ii intrebi si pe ei,nu merge sa apari asa si sa zici vreau reprogramare de soft,ca mi-a zis un "specialist" pe un forum :)
81555[/snapback]
hmm...pai banuiesc ca erorile apar in momentul in care sunt depasite limitele unui interval de valori considerate ok. in sensul ca apare eroare cand este o abatere serioasa, de exemplu cand mi s-ar opri motorul. m-am uitat in tis si toate sfaturile in momentul cand exista o problema de idle speed se refera la pompa de benzina. weird intr-un fel, dar in fine...
:) pai am de ce sa imi fac griji, ca nu e normal ce se intampla totusi.
eeeeee, cu service-ul ai fi uimit. chiar e mult mai bine sa le spui exact ce vrei...altfel ajungi sa schimbi tot felul de chestii, poate poate dispare problema. service here sucks! :blink:
81554[/snapback]
A fost o figura de stil chestia cu motorul. Se comporta exact cum ai descris tu...... cred ca putem face un concurs de tremurici.........al cui vitezometru tremura mai misto......
PS. Vand roti de rezerva.
Edited by v2b3
81561[/snapback]
pai si la service ce ti-au zis?
ia incearca sa "sufli" un pic debitmetrul...
iar.. cand scade turatia nu cumva e ca tragi tu de volan pe loc, ori pui o frana ceva, ori porneste si se opreste compresorul de la AC? ca atunci e normal sa scada un pic turatia si sa oscileze...
81562[/snapback]
ce sa fac cu debitmetrul? sa suflu? :blink: sorry, dar mi-am adus aminte de jiglere
nup, nu e de la tras de volan, nici de la frana, nici de la ac...oricum, nu e chiar un pic, oscileaza bine...practic cam 25-30%
81562[/snapback]
Deja s-a facut la sfatul unui mecanic meserias..........rezultatul ?.....acum am 2 debitmetre care functioneaza...............(nu ai cum sa il sufli)
81568[/snapback]
hehehe sa vezi cand o sa inceapa sa ti se opreasca motorul in intersectii.........bwahahaha o sa iti aduci aminte de Daciaaaaaa..........
81570[/snapback]
deci mai exact ce ai facut? oricum, mecanic meseriash...suna tare :blink:
81568[/snapback]
Nu vrei un debitmetru ?...........asculta-ma ce spun ........eu raman la parerea mea ca este de la injectoare asa ca hai sa le curatam impreuna.
81576[/snapback]
pai nu vreau un debitmetru...ce sa fac cu el? :blink:
81578[/snapback]
pai pe mine ma intrebi ce sa faci cu el ? eu am 2 tu de ce sa nu ai 2 ? cauta un service bun si hai sa curatam injectoarele si o sa vezi ca nu o sa mai faca asa ......
81559[/snapback]
Reprogramarea ,in mod normal ,se face numai cu ultima versiune, deci nu ai de ce sa iti faci griji.Asta era ideea cu grija :)
Nu cred ca este de la pompa de benzina.Daca nu ai schimbat filtrul de benzina de ceva timp,ai putea sa o faci acum,pentru mai multa siguranta.
Daca nu apar erori,eu asa as face la masina mea,update de soft. :)
