lichid frana
Stie careva cand trebuie schimbat lichidul de frana? am tot citit prin topicuri si nu stiu daca trebuie schimbat sau nu.
in timp ce merg mi se aprinde martorul de la frana de mana(semnul exclamarii rosu),sta aprins cateva secunde apoi se stinge....dupa cateva minute iar se aprinde si tot asa.Pe langa asta cand dau cheia pe pozitia 1,deasupra km de la oil service imi apare si un fel de cesulet. Oare trebuie schimbat lichidul de frana? daca da ce lichid imi recomandati si ce cantitate intra la un e46 320d Nfl.
am schimbat azi lichidul de frana....dar am un oarecare semn de intrebare. deci...mi l-a schimbat un mecanic si a facut-o prin metoda clasica cu dat la pedala.....si ordinea rotilor a fost fata stanga,fata dreapta,spate dreapta,spate stanga.
citisem undeva ca trebuie o anumita ordine. faza e ca mi-a intrat doar vreo 700ml de lichid.
oricum martorul de la frana de mana nu se mai aprinde.
stie careva daca merge resetat si cesuletul ce apare deasupra la oil service....fara sa mai fie bagata pe tester?
