Schimb Ulei 316 i
raspopitu
Salut, probabil s-au mai scris de 1000 de ori topicuri despre asta. dar nu prea le gasesc eu acum, si imi cer scuze ca pun , probabil intrebarea asta a 1001 oara.
Am un BMW 316 i din 94 iar pe bord imi apare la ulei un patratel galben si unul rosu..deci ar trebui facut un schimb de ulei.
Sunt incepator in .. BMW <_<
Asa ca.. daca puteti sa imi spuneti si mie ce fel de ulei sa pun si eventual ce ar mai trebui schimbat..
sau sa imi aratati linkul unde sa citesc raman recunoscator!
multumesc mult de tot!
pe mine schimbul de ulei m-a dus la 220ron, uleiul de mai sus 175ron, filtru mann 25ron si taxe postale 20ron.
poti sa il schimbi si acasa nu e mare filozofie, dar daca nu ai mai facut acest lucru cheama un amic ca se pricepe si ii dai lui o bere 2 3
edge 10w60 este un ulei prea vascos, este indicat doar pt motoare solicitate care ating temp inalte
magnatec 10w40 este un ulei mediocru si nu este recomandat pt bmw
foloseste preferabil un ulei care are specificatia bmw longlife 98/01/04 oricare, nu prea conteaza producatorul ci mai mult sa nu fie facatura adica sa fie original, toate aceste uleiuri au fost testate de bmw si indeplinesc conditiile necesare motoarelor bmw. cauta pe net listele longlife si orienteazate la uleiurile de acolo. NU LUA DUPA AUZITE asa am facut eu prima data si am regretat apoi, am aruncat uleiul dupa 200km ca numi placea cum suna motorul, si nu e un motor nou, e M40.
Pt colegul tavix, una la mana uleiul edge 10w60 nu e chiar asa cu insinuezi tu, a doua bmw recomanda uleiul castrol, nu am auzit sa fie vreun tip de castrol cu "interdictie", 3 conteaza forte mult producatorul, spre ex. eu am avut mobil 10w40 si dupa 7500km l-am scos ca apa, asa ca las-o moale, iar la un motor mai uzat(gen e36, toate au fost coxate) este recomandat un ulei mai vascos.
Engine oil grades / viscosity grades
BMW specifies different grades of engine oil, depending on the engine and vehicle model. Specifications
or descriptions other than those given here, for example "high lubricity oil, fully synthetic" etc. bear no
relevance to their suitability for use in engines of the BMW Group.
Longlife-04 oils
These have been developed to guarantee an optimum service life for the particulate filter in diesel
engines. These oils are stipulated for all diesel engines with particulate filter, but may also be used in
almost all other BMW engines. Like Longlife-01 and Longlife-01 FE oils, they satisfy currently BMW's
most stringent quality requirements. Longlife-04 oils must not be used in BMW spark-ignition engines in
countries outside Europe (EU plus Switzerland, Norway and Liechtenstein).
Longlife-01 oils
The quality of these oils is comparable to that of Longlife-04 and Longlife-01 FE oils and these oils can
be used in most BMW engines.
Longlife-01 FE oils
Because of their particularly low viscosity, these oils are able to favourably influence fuel consumption.
However, they are only to be used in engines that have been specially designed to run with such lowviscosity
oils (spark-ignition engines with Valvetronic).
Longlife-98 oils
Satisfy specific requirements for extended oil change intervals that were introduced in 1998. Their quality
is no longer adequate for the current range of spark-ignition and diesel engines.
<_<
ba e chiar asa cum zic eu cu 10w60
doar nu crezi ca orice ulei castrol e bun pt bmw, de altfel dc te uiti bine doar cateva uleiuri castrol au specificatia bmw longlife iar asta spune multe
raspopitu:
longlife 98 este superb pentru motorul M43, use it, dar la fel si 01, concluzia ta subliniata este gresita motorul tau nu e nou a fost fabricat inainte de 98
Sunt incepator in .. BMW :)
Salutare,
Iti recomand sa pui un ulei 10W40 si care are specificatiile din cartea tehnica. Trebuie sa schimbi filtru si eventual sa faci o "spalare" "solutie pentru curatarea interiorului motoarelor"
dacian
scump, am o varianta la 160 RON <_< nu fac reclama !
Si respectiva firma are o varianta mai ieftina, castrol magnatec 10w40 la 113 ron 4litri (made in germany) care garantat este agreat de bmw pt tipul tau de motor.
Bun pret!
dacian
dacian316i.. cartea e in germana!
<_<
baga varianta mai ieftina ca nui bai :)
gasesti si varianta in limba en pe net
Edited by dacian316i
eu am tot un 316i si am skimbat uleiu acu vreo 8000 km si am bagat Castrol Magnatek 5w40 full sintetic (evident si filtru l`am skimbat)
Pe bord zicea 261.000 km la momentu skimbului.
Sa inteleg ca nu am ales bine uleiul??
Este bun, daca o sa ti-l consume, poti sa incerci 10w-40.
