problema ABS
Scuze ca am facut un topic nou pe aceasta tema, dar cu search nu prea am reusit sa gasesc ce-mi trebuia.
Deci: saptamana trecuta am avut o surpriza neplacuta. Pe drum spre Brasov mi s-a dezlipit ferodoul de pe sabotul dreapta spate. <_< In fine am ajuns la destinatie (60-80 km/h, opriri la fiecare 10-15 km sa se raceasca tamburul) unde am schimbat sabotii. Problema insa a aparut cu vreo 10 km inainte sa ajung la Brasov: deodata mi s-a aprins martorul ABS. Insa se stinge la contact, si reapare la vreo 30 de secunde dupa incep sa se miste rotile.
Care o fi problema, caci am mai avut un fir rupt la un senzor abs, dar atunci martorul ramanea aprins tot timpul.
S-ar fi putut sa arda senzorul din cauza caldurii (s-a incalzit cam tare tamburul cateva ori), sau s-a oxidat???
Merci pentru raspunsuri.
Edited by makszemke
Salut pai ti se aprindea becul la bord cu abs?si mie de o saptamana mi se aprinde...nu inteleg ce are,mi sa mai aprins acum vreo 4 luni dar dupa o perioada sa stins,nu ma impacientez atata timp cat franeaza,oricum pt. mine la e36 treaba cu absul egal cu 0,adica nu mai functioneaza in parametri normali asa ca nu e o bucurie ca am abs,asta e asa.....sa te dai un pic in spectacol''am abs.....tehnologie nu gluma'',deci man tu zici ca ai avut o siguranta arsa la abs?ca as vrea sa pot stinge becul ala ca ma cam deranjeaza asa.........
Pai nu prea stiu ce poate fi la tine. Eu cand am luat masina din Germania a avut aprins martorul abs, dar ala se tinea aprins tot timpul. Cand am pus pe tester s-a aratat ca senzorul dreapta spate are ceva buba. Cand m-am uitat mai atent am vazut ca firul era rupt sau taiat. In fine am legat-o si imediat s-a stins martorul.
Acum se stingea la pornire dar reaparea cand se miscau rotile. Cred ca s-a ars siguranta cand s-a incalzit prea tare tamburul (vezi post 1) si-n loc sa beleasca senzorul s-a ars siguranta. Ieri am schimbat-o, acum am iara abs (am testat pe nisip)
La tine tind sa cred ca ai contact imperfect pe undeva daca zici ca ti s-a mai aprins dar s-a stins in timp. Cel mai bine te duci la un tester caci sigur iti spune la care senzor ai defectiune. Eventual uita te si tu la sigurantele 10, 21, 38, 46 (asta la masinile din 94- daca ai an diferit iti spun si altele ca mai sunt cateva dar depinde de anul fabricatiei) sau iei fiecare senzor pe rand si-l dai cu spray de contact (numai sa ai grija sa nu rupi senzorul cand il scoti)
Succes si sper sa-ti rezolvi si tu problema. <_<
