bec airbag aprins
lup
Salut
e46 320 d 2004,becul de la airbag sta aprins,am inteles ca ar fi plasa din scaunul dreapta dusa,cum pot stinge becul fiindca nun vreau sa schimb plasa.Am cautat pe forum dar nu am gasit,poate m-a ajutati cu un link pentru a remedia problema sau doar sa nu mai stea aprins.
Multumesc
daca e plasa dusa degeaba stergi eroarea (cu un tester se poate sterge), cum se aseaza cineva pe scaun o sa se aprinda iar. Este in jur de 100 EURO plasa.
si nu se poate stinge becul?
se poate stinge, dar cum se aseaza cineva pe scaun o sa se aprinda iar.
Problema se remediaza doar prin inlocuirea plasei.
Daca nu te deranjeaza plasa defecta ci te supara doar becul aprins, ai mai multe solutii : pui un scotch peste bec, scoti becul cu totul, sau pui o rezistenta in loc de plasa.
ba da, se poate stinge becu
multumesc pt ajutor <_<
cum adica o rezistenta in locul plasei?
nu exista un link unde pot vedea cum se face?
asa poti pacali martorul airbag. capetii de la rezistente le pui pe cele doua fire care merg la plasa din sezut.
Functioneaza si la capsa baterie sarita. Succes (da eu zic sa remediezi problema nu sa o carpesti)
Dupa ce faci bypass trebuie sa stergi eroare cu tester sau se stinge singur becul?
