Triple Led
DJ-31-LNK
Am un E46 Cabrio Non-Facelift si as vrea sa ai pun triple pe led dar am vazut la multi care si-au pus triple led aftermarket ca se cam ard led-urile, prima intrebare ar fi Ce firma produce cele mai calitative triple led? si daca se potrivesc triplele led OEM de pe facelift pe non-facelift? Thanks! Edited by DJ-31-LNK
  DJ-31-LNK said:
  BRANDEX said:
vezi ce cumperi pt ca momentan pt cabrio se gasesc doar OEM.
Cele de facelift nu merg la tine.
pai pe cele mai multe site-uri scrie Triple LED Coupe-Cabrio, de ce zici ca se gasesc doar OEM?
pt ca multi nu stiu ca difera , <_< .Cumpara doar cu proba ! Poti pune si aici un anunt la Mp , Poate gasesti Oem !
daca multi vor sa dea teapa asta este. Eu iti garantez 100% ca cele de coupe nu se potrivesc pe masina ta si nici cele de cabrio facelift. Daca vrei sa iei in considerare sfaturile mele de bine, daca nu...succesuri
Edited by BRANDEX
sfaturile am sa le iau in considerare si iti multumesc pentru ele dar mai am o intrebare, daca nu ma insel triple OEM pt E46 Cabrio Non-Facelift nu exista, eu ce trebuie sa cumpar ca sa mi se potriveasca triple OEM cu led E46 M3 Cabrio?
Ideea este in felul urmator, poti sa montezi stopuri de cabrio facelift, dar o sa ai nevoie de niste cbluri retrofit + switch unit etc, este bataie mare de cap. Daca mai ai rabdare vreo 2-3 saptamani o sa aduc eu stopuri pe led speciale pt masina ta, pretul nu-l stiu exact momentan, dar or sa fie in jur de 350-400 de euro/set - plug & play si fara erori in bord.
