Probleme motor e36 318tds
TM99BZR
sal all....am si eu o problema daca ma puteti ajuta va rog frumos , am un bmw 318tds din '97 220.000 km 90 cp ,nu il am de mult timp,azi mi-am incarcat AC cu freon , si am probleme mari cand pleaca de pe loc ,parca nu mai are vlaga masina ,imi spuneti va rog cat se pierde din puterea masini cand e pornit AC,si daca puteti sa imi dati sfaturi sau o rezolvare pt aceasta probmea ...astept raspuns ...va multumesc
NU e adevarat...multi spun ca BMW de 90 CP e lenes sau ca e motou mic ..si etc. , intradevar e motor mic pt. un BMW si in comparatie cu motoarele mari de la BMW dar fiecare cu ce are nevoie. Si eu am tot 318TDS din 95 E36 sedan de 90CP si cu dubluclimatronic FULL geamuri electrice tot ce se poate pe el..si sunt multumit de cum trage masina chiar si pt 90 CP, si am mers si cu 325i VANOS 24V de 192CP benzina f. mare diferenta nu e ..decat la curse si pe circuit se observa. In plus ca la TDS te ajuta si turbina...in in concluzie trage masina ...un motor mic e cel de OPEL ATSRA de 75CP diesel ..ala e motor mic. <_< ..iar la consum 325i VANOS cu 50 RON mergi putin iar la 318 TDS .. te saturi de condus :unsure:
318TDS E36 consum la 80Km 2% instant..iar normal prin oras 7 uneori si 6.5. :) ..cu 325i VANOS iae doar noaptea si nu-l las mai jos de 5-6k de ture :bashwall: asta cand am bani de aruncat pe benzina sau am chef de drift-uri.
Si mie imi consuma instant chiar 1,68 % <_< ...oricum nesemnificativ.
Consumul mediu il aveam sub 7,5 % !!! Am cativa prieteni cu 318TDS compact si le consuma tot cam atat. Vorbesc despre consumul facut la pompa...nu cel instant.
Ma deranja ca nu avea putere pana in 2000-2200rpm. cand nu il conduceam asa mai ''sportiv'', chiar nu ma deranja ca dureaza mult pana ajung la o anumita viteza. DAR cu clima pornita si apasand instant pe acceleratie...lasa de dorit !!!
Ce vrei e normal e diesel... dar s-au cam dus vremurile cand lumea avea bani pt. carburant si nevoie de viteza adica NeedforSpeed acum ce a ramas e de stil asa ..tunning etc..daca vreau viteza si drift merg pe circuit <_<
1,68 la relanti :bashwall: 320
in concluzie 318TDS E36 consuma f. putin, trage cat pt cei 90CP ai ei ..dar nu se compara cu un motor de BMW incepand de la 320i in sus.. asta e CLAR :|..dar depinde de cat te tine buzunaru ..vrei benzina si mergi muult tre sa ai bani :unsure: eu la benzina mai mult de 700-800 RON nu-mi permit sa bag pe luna mai ales pe timp de criza :blink: ..la diesel parca as mai baga :)
Nu cred ca asta e problema ca are doar 90 cp, gandeste-te ca sunt masini cu 55 cp care au clima si merg perfect. Fa comparatie cu un sharan care are 1800 kg si are tot 90 cp , clima si alte alea + o pompa de recicrulare aer in habitaclu care consuma 25 A si merge perfect. E o problema la compresor // gripat sau alte probleme sau chiar nu ti-au pus ulei deloc in freon cand ti-au completat freonul. Stiam ca astea mai noi // aparatele // chiar si ptr R132 // R134 pun automat amestec ulei - freon.
Cauta problema in chetiile marunte, si las cei 90 cp sa-si faca treaba.
Bafta.
mersi de raspuns Liviudev ,m-ai convins ,nu pricep cu ce mai ajutat in problema mea,dar na, probabil esti un cocalar care a trebuit sa evidentieze cati bani da el pe benzina pe luna domne` ....mai exact cine mi`s io f-ma`n cu-r ! "saracia`n c-ur m-anpunge ....eu tot fug si ea m`ajunge" nu uita cictatul asta Liviudev
