o mica problema
ionutzzz
Salut
Stiu acest lucru din sectia mici secrete cum,ca geamurile se inchid daca tii apasat pe cheie mai mult de 5 secunde.Care e ideea...pana acum imi mergea sa se inchida asa ,dar de cateva zile observ ca numai reactioneaza geamurile.
N-ar fi o mare problema dar ma gandesc daca mi sa stricat ceva si va duce probabil la alceva mai grav <_< intreb si eu. O fi problema si cu cheia ?!? la fel am observat ca masina se inchide si redeschide mai greu de la o anumita distanta?
Apropo am un bmw seria 3 model 2000.
Mersi si astept niste sugesti.
daca bagi cheia un usa si rasucesti, se inchid?
poate o fi si de la baterie/acumulatorul din cheie...cu alta cheie nu ai incercat?
ms pt sugestie
am bagat cheia si vad ca merge asa,deci presupun ca e de la butoanele cheii ,poate numai raspund corect.
conteaza pozitia de unde tii apasat,ex la mine cand tin apasat langa usa soferului nu se deschide.incearca din mai multe pozitii
nu conteza pozitia ..merge si de la 9-10 metri din orice pozitie.probabil ai probleme cu bateria.e descarcata
Apropou de baterie descarcata, cum fac sa desfac cheia ca sa-i schimb bateria ? 318i e48 an2000? am tot incercat da e turnata cu totul
Mi-am rezolvat problema...bateria aveam ca o schimb de obicei o data la cateva luni chiar de merge sau nu. Am desfacut toata bateria am scos si cipul ala afara sau cums e nuemste si am observat ca aveam un anumti condens in cheie,asa ca am curatat tot si dupa ce am amsamblat-o am facut testul,cheia e ca nou,imi merge din nou,mersi mult pt sugesti. Pt cei ce au postat in legatura cu schimbarea bateriei,pe o parte a chei,trebuie sa fie un anumit dreptunghi ...ala se ridica,trage de el si vei vedea ca iese,apoi vei vedea doua suruburi,se desfac si scoti carcasa,apoi vei vedea bateria pe care o vei schimba,sper ca am ajutat,oricum la cheile mele asa este.mai ales ca ai zis ca ai model 2000 cum am si eu,deci presupun ca la fel e si al tine.
