MID la e 36
daca nu ai senzor de temperatura exterioara nu o sa iti arate decat ora si data....iar la temp o sa iti arate -37 grade...la montat sunt cateva fire de legat 3 sau 4......de schimbat limba nu stiu cum se face asta...al meu era deja in engleza... Edited by zeky
Tii apasat 1000 si 10, pana apare function : dupa aia la apesi 1 si scrie Function 1 : Spracke : Deutche sau cam asa ceva, mai apesi inca o data pe 1 si trece in engleza. Dupa aia confir cu SET.
La temperatura exterioara nu stiu. E posibil chiar daca ai senzorul sa nu ti-o arate ( ac dublu pe masina, mid cu 8 butoane, fara temperatura).
Edited by DSF
Ce engleza zeky? Pe butoane e scris in "hitlerista" iar afisajul e doar in cifre. <_< sau tu ai something special?
asta este cu 7 butoane si are functie de masurare a temperaturii dar nu are caractere pe display.
http://i5.photobucket.com/albums/y152/Delmarco/47b.jpg
cine stie cum se schimba limba la mid e 36 8 butoane bmw 320i din 1994 si daca stie si are cineva informatii pt acest mid cum functioneza cum se opereaza, ce stie sa faca. ma intelegi voi...ms anticipat rolleyes.gif
cred initiatorul topicului se referea la modeulul acesta. Are functie de check dar nu si de temperatura exterioara.
http://img152.imageshack.us/img152/4401/obc9zo.jpg
Tot de la function poti sa setezi optiuni despre data, ora. In rest nu prea stie sa faca nimic. Poti sa-l upgradezi la mid cu 18 butoane, dar sunt ceva fire de modificat.
http://www.bimmerwerkz.com/forum/faq-s-diy...rade-58698.html
In rest nu stiu prea multe ca nu m-am jucat prea mult cu el. Are sora-mea un e36 cu mid din asta si i-am schimbat becurile din spatele afisajului weekedul trecut si am zis sa i=l trec si in engleza si am cautat putin pe net.
