bagă nişte telescoape mai excitate :)
toată treaba e din telescoape, ideea e ca atunci când portbagajul nu e ĂŽncuiat(a nu se confunda cu deschis) el să stea numai ĂŽn poziţia de ridicat.
nu ştiu dacă se poate la seria 1, ideea e că trebuie şi poziţia să le permită să poată ridica singure hayonul. dacă nu le permite taie-le cu flexul suporţii din hayon şi sudează-le ĂŽn altă poziţie(mai sus/mai jos, după caz), după care achiziţionează telescoape mai scurte/mai lungi. Glumesc, dar e o soluţie <_<
am văzut la Aseis(A6) ultimul model că se ridică capacul portbagajului când ĂŽl deschizi din buton.
Edited by IulianC
eu il ridic cu piciorul cand am mainile ocupate. asta-i avantajul de a fi inalt.
Tu ai 2 metri jumate <_< te cred...:bashwall:
ON : Ar fi interesant sa se poate monta un sistem, chiar si aftermarket care sa deschida hayon-ul complet, dupa apasarea comenzii de pe telecomanda..:)
bagĂŁ niÂşte telescoape mai excitate :)
toatã treaba e din telescoape, ideea e ca atunci când portbagajul nu e Încuiat(a nu se confunda cu deschis) el sã stea numai În poziÞia de ridicat.
nu Âştiu dacĂŁ se poate la seria 1, ideea e cĂŁ trebuie Âşi poziĂžia sĂŁ le permitĂŁ sĂŁ poatĂŁ ridica singure hayonul. dacĂŁ nu le permite taie-le cu flexul suporĂžii din hayon Âşi sudeazĂŁ-le ĂŽn altĂŁ poziĂžie(mai sus/mai jos, dupĂŁ caz), dupĂŁ care achiziĂžioneazĂŁ telescoape mai scurte/mai lungi. Glumesc, dar e o soluĂžie <_>
am vãzut la Aseis(A6) ultimul model cã se ridicã capacul portbagajului când Îl deschizi din buton.
:bashwall:
parca o si vad pe @aeerdna cu flexul in mana prin portbagaj, si apoi cu autogenul si ochelarii de protectie... :unsure:
@xxl <_< :) ar fi tot ce mi ar lipsi... :bashwall:
@rares, nu pot sa ridic cu genunchiul si nu pt ca nu sunt inalta (sau bine crescuta :unsure: ) ci pentru ca se intampla sa am intr o mana una bucata copil, iar in cealalta una bucata carucior si nici unul dintre astea nu imi permite sa mai fac ceva si cu genunchii.. :blink:
@xxl :) :bashwall: ar fi tot ce mi ar lipsi... :unsure:
@rares, nu pot sa ridic cu genunchiul si nu pt ca nu sunt inalta (sau bine crescuta :blink: ) ci pentru ca se intampla sa am intr o mana una bucata copil, iar in cealalta una bucata carucior si nici unul dintre astea nu imi permite sa mai fac ceva si cu genunchii.. :blink:
dacã dai drumul cãruciorului ºi deschizi portbagajul cu acea mânã ce se Întâmplã? <_<
pai e mult mai ok sa se ridice singur, eu o sa ma interesez, daca exista asa ceva in comert, cred ca fac o ghidusie.
Mie imi e naspa numai cand merg la cumparaturi la real sau eu mai stiu unde, am 7-8 plase in carutu ala si as prefera sa apas un buton si sa sara sus portbagaju <_<
Sau cand iau ceva greu cu cineva sa pun si trebuie sa las jos sa deschid....
Nu ca nu merge si manual, dar, de ce nu?
sunt situatii in care nu pot da drumul caruciorului..si nici n am de ce sa l sprijin...
Uite, las exemplul asta deoparte si il dau pe cel in care am mainile pline de pungi si nu pot sa le las jos si mi ar fi mai folositor ca usa de la portbagaj sa se ridice singur..
ideea e ca daca stie careva cum sau unde se poate face asta, sa ma anunte.
Guest poleposition
mai bine zi faza cu cheia...
pai, pornesti motorul - cheia in contact -, opresti motorul, scoti cheia si apoi apesi din nou pe start - cheia fiind scoasa din contact... motorul porneste.
Pana aici OK, daaaar.... chiar daca acea cheie este la tine, masina e inchisa din exterior etc, masina poate fi condusa FARA CHEIE !!!! :)
Asta e o tampenie, pai, lasi masina cu motorul pornit, cheia e la tine in geanta, masina e inchisa, dar oricine care intra in masina prin efractie poate sa o fure linistit....
Credeam ca este o functie utila, dar la modul ca: scoti cheia, motorul ramane pornit, dar masina este imobilizata... cum dreq sa mergi cu ea fara cheie ????? <_<
ce prostie !
ce prostie !
teoretic ar trebui sa porneasca tocmai pt ca a simtit cheia in preajma ..faceti un test ..porneste-o asa ..si pleaca doar tu cu masina , lasa cheia sotiei ..deci te indepartezi de cheie ..Poate se opreste la coltul strazii ceva <_<
