Pompa apa 320 diesel E 46
sebaolariu
Am acest BMW 320 diesel din an fabricatie 2000 de vreo 4 ani, nu am schimbat pompa de apa niciodata, peste vreo luna vreau sa fac un drum mai lung si ma tot gandesc , oare pompa asta de apa ar trebuii si ea schimbata? Nu am nici o problema cu masina dar.....ma gandesc si eu.
Azi m-am programat sa-mi schimb placutele de frana fata spate si senzorul + lichidul de frana. Asi mai vrea sa-mi schimb curelele si filtrul de aer, uleiul si cam atata.
Voi ati avut probleme cu aceasta pompa de apa? Cat costa si cat de greu este de schimbat? Merita sa o schimb? Masina mea are 210 000 km, va multumesc si astept sugestii si pareri.
Pai nu stiu de ce ai vrea sa te legi la cap daca nu te doare, in sensul ca daca masina merge bine, nu ai probleme cu racirea, nu are rost sa schimbi nimic.
O poti face preventiv, insa eu nu m-as agita doar pentru asta <_<
Asa poate iti vine vreo idee, hai sa schimb si furtunele, poate sunt coapte, radiatorul.... e vechi si el, termostatul... etc
Asa ajungi pe la vreo 1000-1500 ron :bashwall:
sigur o sa gasesti 2-3 pe forum care o sa siti spuna ca e bine sa schimbi pompa pentru ca asa le-au zis mecanicul, sau ca asa au auzit ei ca e bine.
poate ajungi cu masina la 300.000km si nu o sa o schimbi ! lasa pompa sa se strice...<_<
Pompa de apa este considerata consumabil, la multe masini cu distributia pe curea se schimba odata cu curelele. La BMW avand distributia pe lant, de multe ori aceasta piesa este complet neglijata si de aceea apar probleme. BMW a facut la un moment dat pompe cu elicea de plastic care aveau obiceiul sa se desprinda de pe ax lasand masina fara racire, cu consecinte grave bineinteles. Nu cred ca e cazul la tine dar ar merita sa te interesezi. Lasand elicea de plastic la o parte, pompele de apa nu pica brusc, mai intai capata putin joc la ax si apoi incet-incet incepe sa se prelinga antigel pe langa ax.
Recomandarea mea ar fi: daca e cu elice de plastic schimb-o urgent. Daca nu, verifica daca are joc la ax (scoti cureaua si misti de fulie) daca nu are joc poti sa o mai lasi.
de ce sa nu schimbe si radiatorul, am auzit ca la peste 200k km se poate sparge....
schimba si turbo, cine stie, se pare ca e tot consumabil la bmw diesel, poate te lasa pe drum....
incet incet, schimbi TOT, ca poate pica câte ceva...
Din ce ati spus voi am inteles ca pompa de apa nu ma lasa brusc si dintr-o data, tinand cont de faptul ca nici nu-mi creste temperatura, nici nu-mi picura antigel,nu o voi schimba.....desi trebuie sa va marturisesc ca parca le-asi da dreptate si celor care sunt pentru a o schimba. O las asa ....vorba lui Murphy " daca ceva merge bine nu incerca sa vezi de ce merge "
Sper sa nu ma lase in drum si daca se va strica sa o faca asa progresiv astfel incat sa mai pot face ceva sute de km cu ea pana acasa. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri, chiar daca au fost contradictorii am inteles in mare cum sta treaba cu pompa asta de apa.
Nu pica brusc, stai linistit, numai sa nu fie modelul cu elice de plastic. (cauta pe google water pump plastic impeller). E o problema destul de grava asta, si la audi, vw pe care producatorii nu vor sa o recunoasca.
eu am ceva probleme cu apa . dar numai cand pornesc clima..
daca tin clima open mai mult de 100 km prin oras si alomeratie
creste apa usor si daca opresc clima is revine automat
nu stiu ce sa zic ...
sa fie pompa asta de vina
Electroventilatorul este nou
are cineva vre-un link sa vad si eu cum arata pomapa asta?
Uite asa arata:
Multam de respuns
Ai idee cam cat costa ....
Multam one more time ...
~180 RON la grozadan
Eu am luat-o de la mecanic cu 250 RON. Am schimbat pompa de apa + cureaua (50 RON) de curand pentru ca facea zgomot.
Eu am schimbat pompa de apã anul trecut. Am avut pompã cu elicea de plastic (care s-a stricat) ºi acum am cu elice metalicã. Eu m-am gândit cã cea din plastic este mai bunã, la un moment dat chiar mã ofticam ca nu am gãsit cu elice de plasic <_<
daca nu prezinta pierderi de apa, daca nu face zgomot si daca nu incalzeste motorul, nu are rost sa o schimbi. scimba antigelul din 2 in 2 ani si nu cred ca o sa ai probleme.
