Jante intepenite
Dorind sa verific starea bucselor am incercat sa desfac roata de pe fata,am jante de aliaj 17" dar dupa desfacerea prezoanelor am vazut ca roata era intepenita de butuc.Am avut aceeasi problema si cu roata de pe spate dar acolo dupa 2-3 ore de dat cu WD-40(degripant) dupa incercari cu ranga,cu ciocanul,am legat chiar si o sufa cu care a tras janta,s-a desfacut.Dar asta de pe fata am aplicat aceleasi tehnici fara succes,am consumat un tub de WD-40,am si avariat-o putin cu daltita am incercat sa bat intre ea si butuc dar se indoaie aluminiul ,sa bag o ranga intre ea si butuc la fel se zgarie..cred ca si celelalte roti sunt la fel de blocate,ce sa folosesc stiti vreun degripant f.puternic dar sa nu afecteze lacul de pe jante,sau alte metode deci janta parca s-a sudat cu butucul.
loveste-o de pe interior cu un ciocan de cauciuc....
Nu prea am cum ca janta e pe 17 si cauciuc de 225 ,masina E36,nu am loc pe langa ea sa bag ciocan ,prin interior la fel e discul de frana,doar sa lovesc in buza ,da nu cred ca incape ciocanul,o sa incerc.
Eu cred ca iese mai repede daca o sui pe elevator si ii dai cateva suturi inspre exteriorul jantei (eventual nu cu siretu' ca la fotbal, ci cu talpa - perpendicular)
+1 insista sa lovesti cu talpile in roata pe exterior stanga dreapta si o sa cada
stiu. eu am fost la vulcanizare si radeam de baiatul ala (eu bou) ca s-a pus in maini si a dat cu piciorul in roata (masina era pe elevator), dar ma gandeam ce-as face eu in mijlocul campului cu mizeria aia de cric.
atuci mi-a dat omul cu vaselina si n-am mai avut probleme.
Hmm...<_< azi am patit-o si eu ..din toamna anu trecut nu am mai dat jos jentile si astazi cand sa le schimb cu un prieten nu am reusit sa scot janta de pe spate...la restul nu am mai incercat.
Masina 318 TDS E36... (e vorba de jante pe 205/60 R15) :) nu am dat cu nimicinca, o sa incerc cu degripant..si ma duc cu ea la vulcaniare undeva..maine.. ca aia cam au ce le trebuie.
