Mi se dezamorseaza pompa de injectie
Masina e un 320d din 2001. Acum o saptamana, intr-o dimineata, nu mi-a mai pornit. Am descoperit repede ca problema era aerul pe instalatia de joasa presiune. Mult aer. Nu am avut prea mult timp sa umblu la ea pana ieri, cand am facut urmatoarele verificari:
Am scos furtunele de tur si retur din filtru si i-am dat motorina pompei direct dintr-o stricla de 5l de la baza solului. Am unit conducta tur si retur printr-un furtun transparent, astfel incat sa nu cada pe jos motorina pe care o aducea pompa de motorina si sa observ daca trage cumva aer pe acele conducte.
Probema am identificat-o repede, pe furtunele de tur si retur dintre bidon si pompa de injectie s-a strans, dupa cateva ore, foarte mult aer.
Mi-e frica sa nu fie stricata pompa de injectie. De ce pierde presiune si pe unde?
Furtunele, colierele, simeringurile le-am mai luat o data la mana si nu am gasit nici o gaurica sau imbinare pe la care sa traga aer.
Singurul suspect ramane pompa de injectie. Ce ar putea sa aiba? Sunt aproape sigur ca ea are ceva, fiindca uneori masina trage foarte bine, alteori are usoare pierderi de putere.
Multumesc,
Florin
Edited by florin.gheorghe
Pe returul injectoarelor nu vine motorina, pe returul pompei vine, zic eu, normal.
I-am pus iar bidonul in bot si am lasat-o cateva ore, a pornit repede si nici nu a aparut vreo bula de aer. Apoi am inlocuit filtrul de motorina, fiindca era cam murdar si a legat pompa la sistemul de alimentare si au aparut iar bulele. Mi-a mai ramas sa inlocuiesc si furtunele dintre filtru si pompa si chestiile alea negre prin care se prind furtunele in filtru.
Suspect e ca, la mine nu se vad bule mici de aer circuland pe furtune, ci dupa aproximativ o ora de la oprirea motorului, apar direct, pe furtunul de tur, undeva aproape de filtru, unele destul de mari.
Crezi ca imi scapa presiunea pompa de motorina?
Masina e din luna septembrie sau octombrie 2000. A fost prima data inmatriculata pe 31.01.2001.
Eu am unit deja conductele de tur si retur si dupa o noapte nu mi-a aparut nici o bula de aer pe furtunul transparent cu care le-am unit. Poate reusesc in seara asta sa o verific cu alte furtune intre pompa de injectie si filtru.
Am rezolvat-o, nu stiu sigur nici acum de la ce a fost, banuiesc faptul ca parte de pompa care se ocupa de retur nu a stat in mororina, in rezervor, fiindca de cand am patit asta nu am avut mai mult de 10 litri de motorina. Ieri am bagat 30 de litri si acum, am mers cu ea cativa zeci de kilometrii, am lasat-o sa se odihneasca si nu mi-a mai aparut nici o bula de aer. Cum spune frate-miu: Bmw-urile astea sunt ca niste copii rasfatati.
  • 7 months later...
La fel am patit si eu am avut bule de aer
Cand era rez plin merea fara probleme dar cad mai erau 10 l pa :) :lol:
Am schimbat pompa de motorina din rezervor si merge brici>... :)
