Resetare martor lichid de frana - cum se face?
X X L
stie cineva cum se reseteaza martorul la lichid de frana ...
adica ceasul de deasupra intervalului de service... care se aprinde la 2 ani ?
E46 318i 2001
10X!
L.E.: rezolvat !!!
1. Cheia in contact in pozitia 0 (off)
2. Apasa butonul din stanga (Trip meter) si tine-l asa
3. Aduci cheia in pozitia 1. Pe display apare: "test 1"
4. Tine butonul apasat pana apare: "reset inspection" sau "reset oilservice"
5. Elibereaza butonul
6. Apasa odata si elibereaza butonul. Apare pe display ceasul in chenar si data cand trebuie schimbat lichidul (posibil mm.yy sau yy.mm).
7. Apasa si tine apasat butonul pana vezi "reset" pulsand. Cand se intampla asta, da-i drumul butonului. "Reset" va pulsa in continuare.
8. Apasa numai o data si da drumul butonului. Apare pe display ceasul in chenar cu data urmatorului schimb.
9. Apasa butonul si tine-l apasat pana cand apare "End" pe display.
10.Adu cheia in pozitia 0 (off). Ceasul in chenar a disparut.
E46 318i 2001
10X!
Ce model?
Si la mine la e39 din 2002 s-a aprins martorul de lichid de frana.
Pt resetare, am ales varianta schimbatului de lichid de frana la reprezentanta. :)
  • 6 months later...
cum se reseteaza schimbul de lichid de frana din meniul ascuns la un E46 facelift?
Eu stiam asta:
Bafta
Edited by DanS
interesant,stii cumva daca e valabil si la modelele fara facelift?
Ovi, o singura data am apelat la asta si masina era NFL. Un amic a facut apoi la fel la FL si a mers..am repetat si eu cand am avut ocazia..A mers si de data asta...
Nu stiu daca se poate institui ca regula, dar trebuie totusi incercat...nu se strica nimic...
  • 5 years later...
Si la modelul 318d touring din 2009 cum se resetează ?
Trebuie sa intri in meniul trebuie procedat asa:
- pui contact cu cheia pana se aprind toti martorii de dinaintea pornirii...
- apoi prin CLAPETA de pe parghia de semnalizare te "duci" pe Service-info (care are si masina mai sus) il selectezi apasand o data butonul din capat
- apoi tot din clapeta (sus-jos) selectezi (apasnad din nou butonul din capat) simbolul uleiului ... si apoi schimbi data reviziei.
Daca nu ma insel sa o stabilesti (o data ce o schimbi) trebuie sa tii apasat butonul din capat iar limbile ceasului mic din stanga displayului se vor roti.. pentru a stabili data urmatoarei revizii.
Descrierea asta e din ce imi amintesc, nu sunt in masina..
Edited by beemer_owner
