Problema mare la pornire!
Pe scurt bag cheia in contact pun contactul si nimic.. se aprinde totul pe bord, nu se aude tac tac ala ca si cum n-ar avea baterie... Treaba e ca la inceput imi facea o data la cateva zile acum trebuie sa incerc de 10 ori la rand pana porneste si atunci daca vrea... Chiar nu stiu ce ar ptea avea! Mi s-au dat destule variante: ca e de la cheie ca nu o recunoaste, ca e de la electromotor ceva legat de bendix nu stiu exact daca asa ii spune nu prea ma pricep...
Pls help!!!!
tinand cont ca am incercat in fiecare seara sa o pornesc si nu a vrut in seara asta i-am dat drumu "la vale"! si surpriza to nu vrea sa porneasca! motorul incearca dar zici ca se ineaca! si tot nu gasesc pe cineva cu un tester sa+mi spuna ce are si sunt oarecum stresat ca nici timp nu am de ea si nu stiu cum s-o fac pana luni cand trebuie sa plec la bucuresti...
Incearca sa elimini problemele pe rand
- ia curent de la cineva daca bateria e moarta( de preferat de la o masina cu motor mare)
- nu mai impinge masina nu e foarte sanatos
-incerca cu a doua cheie sau fa o reinitializare
- tractata sau pe rampa,mergi cu ea la service
- controleaza daca ai motorina poate nu indica bine martorul
bateria nu e moarta se aprinde navigatia, martorii de pe bord nu scad in intensitate cand pun contactul si incerc s+o pornesc, am incercat s+o pornesc cu a doua cheie daca la asta te referi cu initializarea iar motorina are pentru ca tocmai alimentasem inainte s-o las in fata blocului... Oare se poate sa fie ceva pe la partea electrica un contact intrerupt_ precizrz ca de ceva timp nu+mi mai merge nici magazia de cd-uri. Si asta a murit brusc intr-o yi cand ma intorceam de la bucuresti...
pai vezi ce patesti daca mergi la capitala! serios incearca sa ii dai curent. daca nu verifica daca bobina de cuplare a electromotorului primeste curent cand dai la cheie, daca primeste da jos electromotorul ca s-a bulit
pai i-am dat si curent ce-i drept de la un motor de 2000 tot diesel si tot nimic! ce mi s epare ciudat ca acum nu mai porneste deloc... inainte incercam de 10 ori da a 11-ea pornea... maine o sa incerc sa-i schimb bateria cu una mult mai puternica si vroiam sa mai intreb daca se intampla ceva? se reseteaza computerul de bord sau risc alte prostii!?
dai jos firul subtire care merge pe bobina de cuplare. pui un voltmetru pe el si pui pe cineva sa dea la automat. daca vin 12v e coco bobina daca nu vin cauta un electrician.vezi sigurante, releee.
si daca vin aia 12v si bobina e arsa? n-are nici o logica ce spui. Si n-are treaba electromotoru, masina nu a pornit nici impinsa.
Sa nu fie de la imobilizer
Masina are alarma?
Edited by Calin78
Masina are alarma?
pai el zice ca nu se invarte motorul nu ca a impins-o(sau cel putin partea asta nu am vazut-o). si da aia am zis ca daca vin 12v dar nu invarte si nici nu tacane e dusa bobina. sau mai stii poate are o masa desfacuta la motor. are logica acum?
Edited by pedro
mai deci asta seara i-am dat drumu la vale ii dadeam a doua si nimic motorul se ingatuia nu vroia deloc sa porneasca! la cealalta o data din greseala am lasat-o in panta scu contactul pus si dupa ce mi-am dat seama ce s eintampla i-am dat adoua si a pornit motorul singurel, la asta nimic! cand pun contactul nu se aude tac tac ala ca si cum ar cupla electromotorul, se aude doar un fasait fin care dureaza cam un minut apoi pauza!
masina nu are alarma!
chiar ai o problema daca zici ca ai curent destul.sunt prea multe parti electrice cumulate . verifica fire de - sa nu fie desfacute pe la motor.
e oarecum amuzant, dupa cem-am chinuit atat sa realizeaz ca doar daca ma uitam la panoul cu sigurante gaseam problema! unele dintre ele erau sarite si chiar si arse... nu stiu mai multe detalii pentru ca s-a ocupat cineva de ea mai de dimineata dar vestea buna e ca SHE'S ALIVE, ALIVE, ALIVE!!!
p.s.: scuzati-mi entuziasmul! <_<
ceva asemanator am patit si eu astazi. am un 520d. de dimineata mi-a pornit foarte greu. am ajuns la serviciu cu ea fara probleme. cand sa plec surpriza, nu a mai vrut sa porneasca. motorul se invarte dar nimic. acum astept pe cineva sa vina cu testerul ca sa nu fiu nevoit momentan sa caut platforma. eu cred k ar fi una dintre pompele de motorina. altceva ce ar mai putea fi? buji?
esti o mare figura.
revin cu noutati!
am dus masina pe tester si am descoperit care era problema defapt! Cheia avea 18 erori pe ea,cea pe care o folosesc zilnic, iar rezerva 4! am setrs erorile acum merge perfect! mi s-a spus insa ca ambele chei sunt pe duca si ar fi indicat sa fac o cheie noua!
