Cum se da bara jos la E46 ?
flavius.paul
Asa cum spune si titlul, doresc sa dau bara jos sau macar sa o imping mai in fata cu 4-5 cm pentru a schimba farurile standard cu altele de tuning de la depo (angel +xenon), imi dau de furca cele suruburi de jos ale farurului, nu am acces sa bag nici o tubulara ca sa le vin de hac....de aceea necesita bara jos.
Daca aveti un DIY, sau gasiti un tutoria, ceva, raman pe deplin recunosator, va multumesc.
nu umbla la bara! te invat eu cum, pt ca am dat si eu farurile jos si le fel am avut de furca la fel.. pui vaselina intr u n strat mai gros si pe o prte si pe alta sa se tina fix surubul de far, ai sa vezi ca merge, apoi bagi farul intai in partea de jos cu tubulara prinzi repede pe cel din interior care o s aiba tendinta sa pice primul,si apoi pe celalalt dinspre semnalizator, merge, sigur! altrfel te legi la cap fara sa te doara zic eu..
Ai 2 suruburi in spatele placutei de numar (de jos in sus...iti trebuie tubulara Torx..daca vrei sa dai cu tot cu armatura jos) si altele sub aparatoarea de plastic de la aripa. User-ul Batory te poate ghida foarte bine...asa cuma facut si cu mine.
bafta
Edited by DanS
Asa cum spune si titlul, doresc sa dau bara jos sau macar sa o imping mai in fata cu 4-5 cm pentru a schimba farurile standard cu altele de tuning de la depo (angel +xenon), imi dau de furca cele 2 suruburi de jos ale farurului, nu am acces sa bag nici o tubulara ca sa le vin de hac....de aceea necesita bara jos.
Ar fi ok ceea ce spui pentru pusul farurilor, dar la dat jos cele Oem nu ai ce face....fara bara jos/cracanata, nu ai ce discuta, o sa incerc sa desfac maine dimineata toate suruburile pe care le prind pe bara....poate iese usor fara batai de cap.
Edited by Justme13
pai de dat jos e mult mai simplu!! daca vrei fac si poza sa vezi cal a surubul cel dinspre interior intra tubulara la fix de 8 sau de 10, nu mai stiu,iar la cel dinspre exterior intra muult mai lejer chiar..nu trebuie decat sa o invarti si pun pariu ca la toate e46 e la fel cel putin nonfacelift.. mai insista ca dureaza maxim 5 minute sa scoti un far ca sa nu zic 2 <_<
  • 1 year later...
pai de dat jos e mult mai simplu!! daca vrei fac si poza sa vezi cal a surubul cel dinspre interior intra tubulara la fix de 8 sau de 10, nu mai stiu,iar la cel dinspre exterior intra muult mai lejer chiar..nu trebuie decat sa o invarti si pun pariu ca la toate e46 e la fel cel putin nonfacelift.. mai insista ca dureaza maxim 5 minute sa scoti un far ca sa nu zic 2 :twoup:
Deci pana la urma de sa bara jos sau nu? Eu unul n-am gasit suruburile de jos.
Multumesc
Ma intereseaza, se poate pune si poza?
nu trebuie sa dai bara jos, scoti ornamentele de sub faruri si cu un prelungitor(cca 20-25cm) cu cap magnetizat de 8 desurubezi acel surub la care se ajunge mai greu, cel din fata si din spate. Eu am cumparat acel prelungitor subtire de la Baumax, e in jur de 20Lei. Acelasi lucru e si la NFL si la FL, la amandoua am facut la fel.
Edited by mik15
