am crapat 3 pompe servodirectie
CatuXXX
Mi s-a stricat pompa servo -zic eu din senin-, pe un 320i din 2001, am pus una sh dar m-a tinut 5 zile. Apoi am pus alta pompa adusa din Germania tot sh care a crapat dupa o luna. Mentionez ca pompele le-am luat fara bani si avand posibilitatea asta am zis sa incerc dar acum o sa iau una noua insa sunt foarte ingandurat in ideea ca si una noua as distrugeo. Intrebarea mea este dak pot avea vreo defectiune la masina care sa strice pompa de servo sau pur si simplu pompa si-a trait viata iar celelalte doua erau deja duse?
Am citit toata discutia si cooncluzionez ca omu' dupa ce a pus a doua pompa merge si acum cu ea beton. Deci ma gandesc ca prima pompa achizitionata a fost firava si nu ca ar fi vreo defectiune la ansamblul de directie. Cred ca o sa duc masina la filaret pt. problema mea ca sa beneficiez de garantie in caz ca mai stric vreo pompa. Multumesc frumos!!!
caseta de directie nu are cum sa strice pompa servo. Montajul ei a fost facut prost, unde ai montat pompa servo? Au amorsat pompa-servo inainte sa pornesti masina? Ca paletele alea se pot rupe foarte repede daca face spuma alba.
stiu ca dupa ce au montat pompa si dupa ce au pus ulei am pornit masina, am stat putin pana a tras ulei, am oprit a completat cu ulei, am pornit iar si apoi mecanicu a inceput stanga-dreapta de volan de vreo 2 ori pana ce pompa a inceput sa mearga,a mai virat de cateva ori, a verificat iar ulei din vas si atat.
si mie imi suna cand intorc la maxim. inseamna ca mi-e pe moarte si pompa mea ???
la mine cand a inceput sa hurie foarte puternic aveam impresia ca efectiv ca trage sa moara...si a mai durat vreo 5 zile am prins o seara cand a plouat iar un prieten tocmai isi luase un 330i. Am facut schimb de masini sa vad si eu cum merge si dupa vreo 20 de min m-a sunat si mi-a zis ca nu mai am servo deloc, vira mai greu ca la dacie. In prima faza cat m-am intersesat si eu mi s-a spus sa completez uleiul din vas sau chiar sa-l schimb. Acum sper sa ai noroc!!!
foarte putin conteaza rotiile, intradevar se misca mai greu cu roti mari si late dar asta nu inseamna ca din cauza lor strica pompa de servo-directie, parerea este ca a prins aer la pompa si atunci s-au deteriorat paletele din pompa. Este in intreg procedeu cand schimbi pompa sau faci schimbul de ulei servo, in primul rand dupa ce schimbi pompa si umpli vasul cu lichid masina trebuie ridicata de fata si facut stanga-dreapta de volan fara a porni motorul oricum e clar ca cine ti-a schimbat pompa nu stia de toate astea. Daca vrei mai multe detalii vezi ca ti-am lasat un nr de tel in PM!
Bafta.
A si sa nu mergi cu masina fara servo ca se duce dracu caseta!
La mine cam fluiera fulia de la pompa... este cumva semn ca o sa pice pompa? se poate schimba doar fulia?
Fulia o poti schimba dar nu are legatura cu fluieratul, intadevar pompa iti da semne ca nu e ok, acum te intreb eu pe tine cand ai facut ultima data schimbul de ulei servo? Pt ca o fi plin de mizerie sau o fi sub nivel. Uleiul de servo-directie este recomandat a fi schimbat 100% o data la 2 ani!
Lichidul este la nivel si pare curat iar de schimbat chiar nu stiu... eu am luat masina acum o luna.
pompa mea a revenit la viata cu un usor huruit cand manevrez la relanti, daca turez putin nu se aude nimic. Am scurs uleiul si am facut operatiunea de amorsare. Probabil ca functioneaza mai greu pompa si ma refer aici la huruitul refpectiv din cauza casetei care a fost stransa mult prea mult in urma cu cateva luni. ideea e ca am incercat sa o mai desfac dar surubul care vine in caseta cred ca e putin gripat.
incearca sa-l degripezi cu putin WD-40. Ma bucur ca merge cat de cat acum servo
am sa incerc cu solutie daia cat despre ulei este nou si la nivel.....
am intrat in legatura cu FILARET si mi s-a spus ca problema la servo este cunoscuta de catre ei, este vorba despre furtunele respective care fiind vechi pierd ulei si deaici probabil trag eu concluzia ca se pierde si "compresia" pompei. Este adevarat ca furtunele le-am gasit mereu pline de ulei,le-am defiecare data si mereu cand m-am uitat sub masina erau iar pline de ulei. MI-au cerut seria de sasiu si m-au asigurat ca problema o pot rezolva "numai ei". Astept sa duc masina si am sa anunt cum se comporta dupa aceea. Cam atat stiu pentru ca nu eu am vorbit personal acolo. Va multumesc pentru toata sustinerea de pana acum si o sa postez imediat dupa ce rezolv problema.
