Zgomot decelerare in zona turbinei
CRYSTACHE
AlexRosiu , ma poti ajuta sa dau de CIPOS (am inteles ca il cheama Ciprian ) ? Daca da , trimite-mi te rog pe P.M. cum as putea sa dau de el . Multumesc .
Ai dreptate in privinta uleiului este f.important la o masina , pe cel care l-am pus acum o sa-l schimb pana sa vina frigul o sa-i bag 5W30 de la bmw.
Edited by CRYSTACHE
 fara sa doresc sa te speri, am impresia ca seamana cu sunetul lovirii paletilor turbinei in pereti... e posibil in traducere
si eu cred asta... :)
alex, mie imi plac glumele tale sau marog ,modul de exprimare... <_<
Nu va contrazic , dar nu ar trebui sa aiba si alte simptome masina in cazul acesta , sa scoata fum sau sa consume ulei , sa se cunoasca cumva in mersul masinii ? Daca intradevar are probleme turbina o sa incerc sa o reconditionez in Germania , am un prieten acolo .
Daca axul nu este rupt complet nu este neaparat sa scoata fum. Masina cum trage? Insa daca este cum banuim cativa de pe aici, cat de curand se va rupe de tot si atunci... Nu este exclusa nici varianta enuntata de @alexrosiu.
De mers merge bine masina , inainte imi dadea fum cand o turam mai mult dar era de la filtrul epurator , dupa ce l-am schimbat nu mai scoate fum deloc . Om traii si om vedea ce are.
Salut, nici eu nu vreau sa te sperii, dar 70-80% dupa sunet cred ca ai joc in axul de la turbina, mergi si verifica turbina, risti sa te lase in mijlocul strazii, iti arunca si uleiul din motor in intercooler, evacuare si daca nu esti inspirat sa opresti masina poti cala si motorul.
ps: chiar daca masina merge in parametrii in momentul de fata e foarte posibil totusi sa ai joc in axul de la turbo.
Am reusit astazi sa desfac furtunul care intra in turbina ca sa am acces la partea cu elicele turbinei . Totul se prezinta intr-o stare perfecta , am invartit in toate felurile de elice si nu are nici un fel de joc, la cat de mici sant tolerantele acolo un joc in axul turbinei ar face sa atinga imediat de carcasa turbinei . Am vorbit si cu CIPOS astazi si mi-a spus ca daca se aude ca un "grohait" in filtru de aer la decelerare este din capsula vacuumatica. La rece , sunetul se apropie f. mult de ceea ce mi-a spus Cipos , la cald se modifica umpic rezonanta (filmuletul care l-am pus ieri era facut cu motorul cald). Am sa pun acum unul cu motorul rece , singura problema care apare la ambele filmulete este ca aparatul imi distorsioneaza sunetul , nu-l reda exact cum se aude in realitate .
nu mai speriati omul. eu am mers cu turbina impuscata de la Brasov la Bucuresti nu s-a calat nimic.
@Rares, nu stiu ce intelegi tu prin "impuscata". Dar daca axul este rupt, se intampla exact cum a spus @320i e36, mai mult poti ciupi si ceva pistoane daca trege ulei in motor. Plus de asta, de la BV la Buc e ceva distanta, iar in momentul in care axul s-a rupt, in 10 km nu mai ai pic de ulei in motor... Asa ca... Ceea ce spui tu e valabil doar daca ai benzina turbo.
@Cristache, atunci mergi la Cipos asta sa-ti schimbe capsula, daca el zice ca de acolo este.
Atentie cand vei schimba actuatorul (capsula vacuumatica), in cazul in care lungimea tijei este reglabila, sa o setezi in mod identic cu cea veche...
A... si vezi sa fie exact acelasi model de capsula, sa nu mergi pe principiul "lasa dom'le ca tot aia face", pentru ca ele sunt diferite din punct de vedere al rigiditatii membranei.
Cand voi ajunge la partea cu schimbarea daca si Ciprian o sa dea verdictul final ca de acolo este , o sa ma duc pina la el sa mi-o schimbe nu imi bag nasul unde nu ma pricep. Multumesc pt. sfaturi si ajutor. Numai bine , Alex.
pai nu mai tragea deloc motorul, masina nu mergea mai tare de 80. ce-i drept am mers pana la Buc cu 60 viteza maxima.
Poate sa puna la fel de bine si 5W30 BMW :)
exact <_ ulei sintetic este si ala>
Aveti dreptate in privinta uleiului , o sa pun ulei 5W30 de la BMW. In privinta zgomotului , provine de la capsula vacuumatica care este atasata la turbina. Acum am venit cu masina de la service-ul BMW unde mi-au pus acest diagnostic . Se pare ca turbina a mai fost reparata in Germania , avea un actipild verde pus pe acea capsula. Oricum multumesc tuturor pt. opinii.
aceeasi problema am avut-o si eu, este ars racordul flexibil de la toba de esapament si acel suierat se aude de la turbina la accelerare si decelerare, schimba racordul flexibil si ai rezolvat problema...
exact <_< (tot ulei sintetic este si ala)
Multumesc pt. informatie , o sa verific .
