DSC failure! DBC failure! Run flat puncture detector failure!
Salut.
Masina este un seria 3 E90 din 2007. Am cumparat-o acum 2 saptamani de la MHS Motors.
Masina este aproape noua, are 12.000 km, si pana saptamana asta a mers impecabil.
Problema a aparut luni, cand mi-au aparut pe ecranul din bord 2 semne galbene:
- unul cu 2 paranteze si un cerc cu semn de exclamare
- un triunghi cu o sageata circulara si un semn de exclamare in mijloc.
Pe ecranul navigatiei, imi apare mesajul DBC failure. Drive moderately......
apoi
DSC failure. Drive moderately.....
si Run flat puncture detectore failure....
Masina are acelasi comportament ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Dupa ce opresc masina si o pornesc, mesajele dispar si becurile din bord se sting.
Daca iau un viraj mai strans sau plec repede de pe loc, apar iar.
O sa ma duc la MHS dar pana ajung in Bucuresti, eu fiind in Tulcea, vroiam sa stiu ce poate fi. S=o fi desprins un senzor?
Astept raspunsurile voastre
Va multumesc
ai rezolvat problema? Daca da care era cauza?
Aceeasi problemã o am ºi eu cu E90-ul meu 320d, doar cã cele 2 erori (DSC failure ºi Run Flat indicator failure) sunt ÎnsoÞite ºi de fuel pump! ºi nu mai porneºte maºina, decât dacã o Þin mai mult cu contactul pus ºi dispar de tot.
Salut.
apoi
Va multumesc
Ai rezolvat problema?
Salut. Am fost cu masina in Turcia acum 2 saptamani, in total 3000 km parcursi in 2 saptamani. La dus, prin Bulgaria, imi tot dadea mesajul. Dar dupa ce am ajuns la destinatie, dupa 3 zile de repaos, cand am luat masina din prcare, nu am mai primit mesajul de eroare. La drumul de intoarcere nici un mesaj de eroare. Am mai primit mesajul o singura data acum 3 zile, dar o singura data doar.
Sistemele de mentinere a stabilitatii functioneaza, pe ploaie aprinzandu-se pt o secunda DSC-ul. E posibil sa fie un senzor care acum probabil ca si-a revenit.
La service nu am apucat sa ajung, o sa imi fac o programare cat de curand.
Eu aveam urmĂŁtoarele erori la E90 320d 2005:
DSC Failure! Drive moderately...
Run Flat Indicator failure!
Fuel Pump! Malfunction....ºi toate astea 3 erori cumulate cu nepornirea motorului! a mers câteva luni cu punerea ºi luarea contactului pânã dispãreau erorile ºi dat la cheie atunci -> pornea
dacã nu fãceam cumva sã disparã erorile dãdeam la cheie, Învârtea electromotorul dar nu pornea sub nicio formã.
Pânã acum 2 sãptãmâni când n-a mai vrut sã porneascã. Tot atunci am observat cã atunci când puneam contactul nu mi se aprindea martorul din bord Check Engine. O datã am stat o orã cu activitatea punere/luat contactul pânã a apãrut martorul Într-un final ºi am putut porni motorul.
Am fost la tester la Bavaria Âşi mi-au diagnosticat-o cu DDE Fault.Replace DDE Âşi chiar au avut dreptate.
Am schimbat DDE-ul, 4000lei piesa nouĂŁ Âşi 320ron manoperĂŁ+programat.
Sper sã nu ai ºi tu aceeaºi problemã, ÎÞi recomand o vizitã la reprezentanÞã. Nici eu nu sunt fan reprezentanÞã, dar acum am fost nevoit sã le calc pragul.
  • 4 years later...
aceasi problema am avuto si eu e90.. 318 ..2006 ..am schimbat releul de la calculatorul masini si s a rezolvat problema
