GREU TARE!
h4xb0xr
Salut la toti <_< Am un BMW e39 530D din 2002 luna 12 cutie steptronic.Am patit acuma 2 sapt sa mi se opreasca din mers motorul ... :) Cand sa il pornesc nu m-ai mergea.Dupa vreo 30 de minute am reusit sa o pornesc.Baterie era plina motorina avea.De atunci pe zi ce trece parca pornete din ce in ce mai greu.Ce a patit?Tin sa precizez ca ii pun numai de la Rompetro si mai pun si aditiv pe la 10-13 plinuri..Ulei este schimbat la 10.000 filtre si alea.Ce NAIBA ARE? NU vreau sa cred ca is injectoarele ca am pus-o. Edited by h4xb0xr
Sunt 3 pompe de motorinĂŁ.
Mergi la un tester BMW.
Merci frumos.
bujiile?
daca-i cald motorul porneste usor?
edit: scuze, am vazut ca ai zis ca si in mers s-a oprit!
sa nu fie din pompa...
Porneste greu si cand este cald.Dar are toane cate o data porneste la sfert <_<
cam cata motorina aveai cand ai patit-o?daca aveai pe la 15 l in proportie de 90 la suta e pompa din rezervor.eu asa am luat 5-ul meu si nu o lasam sa scada la 15l .dupa ce am schimbat pompa merge pana pe galben fara probleme.pompa de sub scaun e f simplu de verificat : dai jos scutul de plastic de pe ea pui contactul si o asculti daca merge.la cea din rezervor vine un furtun gros si unul subtire .il scoti pe ala gros si pui contactul. daca vine e ok daca nu vine tre pompa. Edited by pedro
Da .Acul indica pe undeva pe la 15 litri.Deci trebuie sa inlocuiesc poma?
fum scoate?
Nu.Nu scoate nici un fel de fum...
Cat mai sunt si pompele ma refer la bani...
costa cam 450-500 lei o pompa simens care este si oe si se schimba in 15-30 min in functie de indemanare. daca vrei sa te asiguri daca e aia scoate furtunul gos nu cel subtire care intra in capacul dreapta al rezervorului si pune contactul.daca nu vine motorina apucate de lucru. la mine asa a fost . nu mai am probleme.
fum scoate?
Si daca scoate fum ce poate sa fie. A mea scoate fum cand o accelerez brusc. E39 525D. Scuze ptr offtopic.
Ce culoare are fumul? Daca este negru e turbina...La turbina poate fi fisurat un furtunas care are vreo 1.5metri si il iei la lungime de la autocenter cu 500 de mii vechi nu de la bmw ca ii 5 milioane Daca este albastru poate fi motorina aia de la petrom care e varza..Punei de la Rompetrol si un aditiv duralube si vezi daca mai scoate fum
parerea mea este sa nu bagi nici un fel de aditiv nici in benzina/motorina si nici in ulei.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...8&hl=aditiv a fost discutat si rediscutat sub. asta .... asta oricum depinde de voi dc. o sa puneti asa ceva in masina sau nu.... eu sincer nu am bag niciodata nimik in motor sau in motorina.
cine ti-a spus tie ca furtunasul ala e 5 mil ? sau ai spus si tu un pret de la tine? <_<)
dami mie part number si iti spun eu pretul exact la el
Am fost la BMW(tradomotors)Cum afli pretul??
Salut la toti <_< Am un BMW e39 530D din 2002 luna 12 cutie steptronic.Am patit acuma 2 sapt sa mi se opreasca din mers motorul ... :bashwall: Cand sa il pornesc nu m-ai mergea.Dupa vreo 30 de minute am reusit sa o pornesc.Baterie era plina motorina avea.De atunci pe zi ce trece parca pornete din ce in ce mai greu.Ce a patit?Tin sa precizez ca ii pun numai de la Rompetro si mai pun si aditiv pe la 10-13 plinuri..Ulei este schimbat la 10.000 filtre si alea.Ce NAIBA ARE? NU vreau sa cred ca is injectoarele ca am pus-o.
Salut..
Eu am patit asa cu un 330d din 2001 se eprea ba nu pornea,si era pompa de alimentare de sub masina din cauza mizeriei se plocau paleti in ia.
Urco pe un elevator si vezi daca functioneaza cand dai la automat,daca nu lovesteo cu ceva si porneste.
Bafta...... :)
