bujii?
Krash23_2006
salut, simt ca nu imi mai trage masina asa cum treb si nu stiu de ce ,pana in 2000si ceva de rpm de abia merge si pe urma prinde putina putere , in bord nu mi se aprinde nimik , mi a spus cineva ca de la bujii, le am schimbat ca fraierul anul trecut cu unele pe care am dat 250mii buc, si mi se incalzeste si toba tare, voi ce credeti ca este , era sa uit am e46 318i 143cp, ms
scoate si tu debitmetru, da o tura si vezi daca face la fel...
(am schimbat debitmetru eu si acum dau la toti sfaturi)
...si eu am crezut ca-s bujiile...dar se pare ca n-au fost ele saracele, si pe aceasta cale imi cer scuze inginerilor de la NGK, ca cred ca au sughitat mamele lor rau de tot!
Edited by Rhaziel
Pai acum poti schimba debitmetrul. <_<
daca era debitmentrul , nu treb sa mi se aprinda in bord ?
nu stiu unde este si cum se scoate daca poti sa imi spui pls,
am schimbat bujiile si merge la fel, m am uitat la epuratorul de gaze l am desfacut si era curat si nu scotea gaze cu motorul pornit, treb sa fie altfel?
tie tia dat eroare in bord inainte sa schimbi debitmetrul? ai puso pe tester?
verifica valva pcv si furtunul .
nu stiu prea multe despre valva asta , dar cred ca este in partea dreapta a motorului pe langa admisia de aer, am vazut un furtun e vreo 20cm , l am desfacut azi si era astupat de la vacum la supt pana la infundat, am facut o improvizatie acolo , dar ma gandesc ca daca furtunul asta era infundat poate s a stricat valva pcv, ce zici? ,salut
Verifica valva pcv si furtunele aferente. Este sub filtrul de polen si are 2 furtune care intra intr-o chestie rotunda de plastic (valva PCV). Pune mana pe furtune, pe cel mai gros in special, care de altfel e si cel mai accesibil si vezi daca sunt tari. Daca nu, schimba-le si schimba si valva, nu e foarte scumpa...
sunt imbracet intrun fel de burete?ma duc maine la service sa vad ce se intampla
am fost acum la service , am puso pe tester si mi a dat senzor admisie si evacuare de la ax cu came, si mi au spus cand am schimbat fulia mi au dereglatceva pe acolo , distributia , si treb sa o puna la punct, sper sa fie doar asta, multumesc pt parerile voastre o sa va spun dupa ce fac asta daca sa rez treaba, bafta
este de la tablele alea de la axe care le citeste senzorii nu sunt puse bine , inca incer sa le fac
era clar nu e de la bujii, daca era de la ele iti mergea motorul intrerupt, dadea rateuri pe toba, simteai miros de benzina nearsa, etc. Daca nu se se remediaza nimic dupa ce rezolvi problemele date pe tester eu zic sa verifici si catalizatorul sa nu fie infundat, sau finala
