probleme pornire bmw 320d e46
Potzoc
Bateria e in toate mintile ei? E posibil ca daca e terminata, sa nu invarta suficient de repede motorul, iar ECU sa nu ii dea voie sa porneasca (din motive "ecologice").
bateria e in stare f buna. invarte cat se poate de repede. si pompa de motorina am schimbat-o acum 3 luni. ma refer la cea din rezervor.
eu ma gandeam sa fie de la cheie ca am mai patit si am pornit-o cu rezerva. dar faza e ca m-a lasat in drum si nu-mi prea place. s-a stricat acum jumate de ora.
La e39 f problematica era cea de sub scaunul soferului, nu stiu daca si la e46. Aa, a mai patit un prieten la un e36, a schimbat si pompa si era arsa siguranta de la pompa de benzina.
asta nu are sub scaun.iar cealalta e simplu de verificat. scoti turul din filtru si pui contactul:vine sau nu vine.
ce an e si cata cai are?ce model de cheie ai? cu baterie sau fara?
este din 2000 modelu cu 136 de cai.
si pompa aia de injectie se strica asa cand vrea ea fara sa dea vreun semn. eu pana acum nu am avut probleme cu ea.
din pacate da. se strica cand ii vine vremea si gata.dar verifica intai cealalta pompa.
+ siguranta 54
da...am verificat toate siguratele ca sunt bune, pompa de motorina e buna, am desfacut furtunu la un injector si cand dau la automat vine motorina. am duso la un service sa vad ce poate avea. mecanicu de acolo crede ca nu are destula presiune pompa de injectie ca sa deschida injectoarele s-au poate fi ceva electric. o sa postez dupa..
daca impingi masina, porneste?
nu porneste nici impinsa si nu scoate fum pe evacuare cand dau la automat.
astazi am desfacut ECU de la pompa de injectie si am facut masuratori. calculatoru de injectie nu este defect.
am taiat alimentarea la electrovalva de deschidere a combustibilului si am probat pe direct cu 2 fire. problema e ca atunci cand alimentez electrovalva face scrurt circuit si imi topeste firele. firele cu care am alimentat erau mai subtiri decat cele pe care le are electrovalva.
eu ma gandesc ca e dusa electrovalva. am masurat si cu aparatul si am ajuns la aceeasi concluzie..
mai astept sfaturi.. ms
poate cineva sa imi spuna daca pot sa schimb electrivalva de alimentare cu combustibil de la pompa de injectie fara sa mai dau pompa jos de pe masina? am vazut ca in spate unde este electrovalva are 4 suruburi dar since imi este frica sa le desfac sa nu sara ceva de acolo? stie cineva daca pot desface in siguranta capacul acela?
salut...ceea ce postez am patit is seara asta si am nevoie de pareri unrgente si bune. pur si simplu am oprit motorul masinii si dupa 5 min cand am vrut sa plec nu a vrut sa mai porneasca. invarte dar nu porneste. ms mult
aceasi problema a avut si un prieten masina exact ca a ta si la cluj sunt niste baieti super buni la costat una second 21 d milioane +pompa d p masina( aia stricata) si 6 luni garantie(numai stiu exact daca 6 sau 3)..nashpa rau chestia pretul include si montarea
m-as bucura dac ai putea sa-mi faci rost de un numar de tel de a baietii care repara. sa-l intrebi pe prietenu tau eventual. mersi
am dat astazi jos electrovalva de alimentare cu combustibil si surpriza. s-a aduna acolo o mizerie de neimaginat. s-a imbibat membrana de cauciuc cu mizerie si din cauza aceea s-a dus electrovalva. acum tot caut pe net electrovalva, am sunat la cluj la bosch si baiatu mi-a spus ca nu gaseste numai sa incerce sa faca comanda din germania. electrovalva are codul 1467255042. as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva si sa-mi spuna unde gasesc. multumesc cititorilor
cauta aici www.ingaraj.ro trebuie sa agsesti...sa ne zici cum au decurs lucrurile...daca ai gasit si cat costa ...as fi interesat sa stiu deoarece as vrea sa cumpar un 320d din 2000....sa informez in legatura cu probleme si avantaje!!! Bafta multa!
