probleme pornire e46 320d din 2002
highlander
salutare! am si eu nevoie de un sfat. am fost cu masina sa-i fac revizia si dupa ce am facut si un test imi aparea ca eroare bujia de pe cilindrul patru.asta sa fie problema de nu porneste la prima cheie? imi porneste din a doua cheie si daca nu o las mai mult de cateva ore nepornita, porneste normal fara nici o problema. de obicei dimineata cand vreau sa plec cu ea face asa, dupa ce sta toata noaptea.
Daca ai o bujie arsa pe vremea asta nu influenteaza deloc pornirea, eu le aveam pe toate 4 arse si pornea dimineata la cheie mai lunga, le-am schimbat si cam tot la fel porneste... eu banui unul sau mai multe injectoare.
s-ar putea sa fie si de la injectoare dar dak era asa imi iesea la test. acum am fost sa o pornesc si a pornit la sfert. stie careva ce se intampla dak pui filtru de motorina invers? eu cred ca de la asta e pentru ca ala de service habar nu avea cum sa-l puna.
Asa imi face mie la benzinar, numai ca e random
Si mai e ceva de cate ori am verificat bujiile, 2 si 3 erau ude
Verifica pompa intermediara de motorina de langa scaunul soferului. La mine asta a fost problema...tot asa pornea la a doua sau la a treia cheie dupa ce se auzea pompa de la sofer.
Totodata ar putea sa fie si releul care comanda aceiasi pompa.
Sper ca te ajuta...
