geamuri electrice e36
salut
am de 3 zile o pisica break si ma chinui sa o pun la punct
una din probleme ar fi ca geamurile electrice si trapa nu functioneaza cand usile din fata sunt inchise....ca sa functioneze trebuie sa deschid una din usi si nu e prea placut sa fac asta din mers <_<
o solutie la care m-am gandit e sa "strapez" unul din intrerupatoarele acele de pe incuietoare...ca sa pacalesc sistemul si sa "creada" ca usa e deschisa :bashwall: ...dar acel intrerupator se ocupa si cu lampile din masina care nu se vor mai stinge automat cand inchid usa :)
cei care va pricepeti la instalatii electr. de bmw...stiti ce-ar fi putut sa se intample ? ...vreau s rezolv problema cu geamurile dar sa functioneze si lampile
problema ar putea fi chiar unul din intrerupatoare (alea care se afla pe stalpi), poate nu face contact bine
incearca sa il ti tu cu degetul pe ala din partea soferului il impingi inauntru si incerici sa vezi daca iti merg geamurile, poti sa incerci si la usa din dreapta.
intrerupatoarele sunt ok...daca sunt apasate amandoua geamurile nu merg....in momentul and una din usi se deschide(unul din intrerupatoare nu mai este apasat) geamurile si trapa functioneaza
problema este 100% un contact imperfect ...instalatie e ok pt ca geamurile si trapa mergeau ok cand am cumparat masina
numai ca nu stiu unde sa ma uit...
ca si curiozitate: de la butoanele acelea de pe consola (langa schimbator) firele merg direct la motoarele geamurilor sau exista si un releu undeva intre ele ??? <_<
e ciudat daca in timpul mersului nu ti se deschid gemulrile sau trapa...
sigur nu face contact pe undeva...
la mine fara cheia pusa in contact pot sa dechid geamurile si trapa numai daca deschid una din usi...
daca sunt in masina cu usile inchise nu pot sa le deschid decat daca bag cheia in contact in pozitia 1 sau 2...
in mers nu am probleme!
incearca cu un aparat de masura si verifica instalatia electrica...
Edited by mc_crbl
am demontat torpedoul ...am ajuns la gramada aia de fire :) am scos toate mufele de la cutia aceea pt geamurile electrice...am dat cu spray de contact pe mufe...si n-am rezolvat nimic :bashwall:
pana la urma am desfacut incuieroarea de pe stalp...si am facut punte pe acel intrerupator (ca si cand usa ar fi deschisa) si nu mai am probleme
apropo: cand ma jucam la acele intrerupatoare cupla si decupla un releu sub scoica de la volan ....stie cineva ce rol are releul acela ?? l-am scos si nu influenta deloc geamurile
masina asta ma fascineaza in fiecare zi <_< de aia pun asa de multe intrebari
  • 1 year later...
verifica sigurantele de la plafoniere io asa am patit ... trebuia deschisa o portiera ca s a mearga geamurile plafoniera centrala cele 2 din laterale acolo era marea belea la mine
sper sa ti fiu de ajutor :) :super:
