Instalatia de climatizare baga praf la pornire
Salut, am o problema si anume: atunci cand ma urc in masina si pornesc instalatia de climatizare imi sufla si un "buchet" de praf alb care se depune fix pe bord si pe tapiteria de piele. Nu mai stiu ce sa fac sa scap de problema asta, caci filtrul de polen e schimbat de vreo 3 luni...deci n-ar trebui sa fie de la el!
masina este un 330xd din 2007 - sedan iar climatizarea este automata cu 2 zone.
V-as fi recunoscator daca m-ati putea lumina cu un sfat...!
Multumesc anticipat!
Edited by tnk
Numai din zona filtrului poate fi problema. Da jos capacul si vezi daca nu e montat aiurea. Si sufla cu aer comprimat tavita in care se fixeaza filtrul.
daca as sti cum sa ajung la el m-as baga eu si nu m-as mai duce la Trado Motors ca mi-e groaza
am sunat la bmw si mi s-a zis ca n-aveau cum sa-l puna prost ca daca era asa nu-l puteau monta, daca stau si ma gandesc bine totusi l-am schimbat prin decembrie nu aucm 3 luni cum ziceam mai inainte....deci ar avea vreo 8 luni.......crezi ca ar fi cazul sa-l schimb din nou?
multumesc pentru sfat, am sa incerc sa-l desfac sa vad cum se prezinta
Asa de curiozitate - nu cumva ai suflat cu aer comprimat filtrul ca sa "il cureti"? Nu de alta dar operatiunea asta largeste porii din filtru si nu mai e bun de nimic.
Schimb filtru de aer e90:
Piesa si pozitionare: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=10
Edited by Ender
Ender multumesc pentru link-uri....sa vad poate imi fac, curaj si ma apuc de demontat:), in cel mai rau caz ma duc la reprezentanta si-i pun pe aia sa-mi schimbe filtrul de polen ca nu e o avere
nu n-am suflat filtrul.....doar ca imi amintesc eu prost ca l-am schimbat acum 3 luni....defapt l-am schimbat in decembrie si schimbarea s-a facut la reprezentanta BMW din iasi! totusi luand in calcul ca e ceva praf prin Romania asta...si Iasiul e un oras destul de poluat, e posibil sa se cam fi prafuit filtrul. Problema nu e asa grava si nu se intampla decat cand pornesc instalatia de aer pentru cateva secunde...dar totusi cand imi da o rafala de praf pe pielea aia neagra si pe schimbator mor de nervi ca se vede de parca as avea masina dalmatian( nu e mult praf...dar e destul cat sa fie deranjant....la urma urmei e BMW....si am pretentii de la nemti...ca daca era logan nu-mi puneam intrebari). La inceput n-am luat in seama fenomenul....dar cand m-am uitat azi pe bancheta din spate am inebunit....parca era faina pe ea si culmea e ca i-am facut interiorul acum o saptamana!
vrei sa spui carbune nu?...mai exact carbune activ care din cate stiu omoara bacteriile!
imi poti recomanda o marca de filtru?
multumesc!
E pun mann - ~100 ron. Intreba-l pe groza dan - il gasesti pe forum. Are preturi bune.
m-am uitat acum pe link-ul ala de youtube care arata cum se schimba filtrul si m-a busit rasu:))) e mai simplu decat credeam, eu auzisem ca trebuie sa desfac torpedoul si-mi era groaza ca nu prea aveam spatiu de manevra! am sa-l schimb eu fara indoiala dar te rog spune-mi cum dau de tipul asta, ce nickname are pe forum?
cred ca partea cu "nu ai filtru" iese din calcul, din moment ce am fost la reprezentanta sa mi-l schimbe....(oricum nu e exclus sa fie tzepari oamenii...dar in orice caz daca nu aveam deloc simteam lucrul asta:))))
probabil e cam prafuit....dupa cum am spus nu baga mult praf si numai la pornirea instalatiei...dar suficient cat sa-mi provoace disconfort...oricum daca te ocupi cu asa ceva si-mi poti aduce unul cu carbune activ la un pret rezonabil si de calitate , putem discuta pe ym si stabilim exact ce si cum!
maine desfac filtrul si ma conving exact cat e de imbacsit!
multumesc tuturor pentru bunele intentii si pentru sfaturi!
o seara buna in continuare!
Ai rezolvat? Eu m-as mira sa fie chiar asa plin de praf un filtru de polen. Daca ar fi asa, ar sufla praf tot timpul, nu doar la pornire. Nu cumva ai curatat vreodata instalatia de climatizare? Ma gandesc ca o fi ramas spuma d-aia p-acolo si s-a uscat si cand porneste ventilatorul iti sufla pulberea aia pe gurile de ventilatie.
cred ca pana la urma e vorba de praful din oras, de curatat n-am curatat niciodata, dar a plouat vreo 2 zile si vad ca acum nu prea mai apare problema deci cred ca si mediul e destul de incarcat de praf!
n-are voie!
