nu mai porneste ventilatorul de la clima
SALUT
Am urmatoarea problema:astazi nu a mai pornit ventilatorul de la climatronic pe un e 39 525 d din 2002.Verificat toate sigurantele.Am mers la un tester si nu apare nici o eroare,merg toate butoanele din panoul de com, se aprinde normal totul,porneste compresorul si baga aer f rece in mers.Din ce stiu piesa cu tepi este de vina deoarece am mai patit acum 3 ani cand pornea ventilatorul aiurea si oscila turatia.Am mai cerut parerea unui electrician si mi a zis acelasi lucru .Am dat fuga am cumparat piesa noua si am montat o la el.DEGEABAAAA! Tot nu porneste. E dificil la 31 grade celsius cu piele neagra si cu masina neagra!
MA POATE AJUTA CINEVA?
SAU MERG LA REPREZENTANTA SA MA ROG DE EI SA MA PROG MAI REPEDE????
Ai verificat si siguranta? Este o siguranta cu dimensiuni mai mari decat celelalte, are 40 A si este situata in spatele celorlalte sigurante din torpedou. Atentie, nu este in rand cu celelalte sigurante.
Daca siguranta e buna trebuie verificat ventilatorul.
Nu te apuca sa demontezi bordul pana nu alimentezi direct motorul ca sa fii absolut sigur ca el este defect.
Scoti regulatorul de turatie si faci cate un strap intre pinii 2-5 si 1-4 din mufa.
Daca tot nu merge atunci alimentezi direct motorul cu + la pinul 5 si cu - la pinul 1.
REZOLVAAAT :bashwall: MULTUMESC MULT PT AJUTOR IN SPECIAL LUI PAUL <_< RAMANE SA DAU BEREA.TOTUL A FOST DE LA CONDENSUL CE APARE CAND OPRESTI AC ul.AM CURATAT TOATE CONTACTELE APOI AM URMAT SFAATUL LUI PAUL SI A PORNIT CU STRAPUL FACUT.ACUM TOTUL E OK POATE SA VINA VARA :)
