S-a aprins becul de la DSC?
nik_romania
sal,in constanta chiar catre ovidu este reprezentanta bmw si service ,cand vii din satul de vacanta catre corabia aceea,ajungi la ea si , faci dreapta si mergi in fata pana ai sa vezi service-ul bmw.
4x4 banuiesc ca este logo care apare in bord si la mine apare daca dezactivez,iar semnul asta(0) se refera la sistemul de franare.suna la nr asta 0213520414,este al reprezentantei bmw din bucuresti si ceri sa iti dea nr de telefon de la reprezentanta bmw din constanta.
Edited by nikki
nu am apasat butonul <_<
Stiu de reprezentanta dar am auzit pe aici ca sunt cam cu pluta.Altceva fara o programare peste 1 saptamana.
Am uitat .Burduful de la planetara e rupt in fata dreapta si a aruncat cu vaselina pe interiorul jantei.
Edited by nik_romania
apare unde sunt cesurile intre cel de kilometraj s cel de turatie daca este x5 2005,nu sunt dusi cu pluta eu am facut la ei inspectia la 70.000 si schimbare lichid de frana asa sa nimerit si la mine ,eram la mare si nu am avut ce sa fac ,apeleaza cu incredere ,si nu fac programare intr-o saptamana mie mi-au facuto a doua zi dupa ce am sunat la ei. Edited by nikki
ai butunol acela cu care cobori si ridici masina este in stanga volanului jos unde sunt si butoanele de la proiectoare.ma gandesc ca daca a aruncat vasilina sa fi ajuns si la senzorul de abs care este in butuc si la senzorul de uzura al plachetilor de sau aprins in ordinea asta dar nu inteleg ce este cu dsc banuiesc ca sa gripat ceva sau tot vaslina asta a facut ceva. Edited by nikki
uita-te daca ai intacte firele de la sensorul plachetilor de frana si cel de la abs e posibil sa se fi rupt vreunul din cauza burdufului si sa iti apara dsc-ul si vezi ca ,cu dsc lucreaza un ansamblu metalic care comanda o cutiuta ce ara un monataj in ea se gaseste tot acolo la roata jos este de marimea unei cutii de chibrite si neagra la mine vezi sa nu fi intrat vasilina si acolo. Edited by nikki
nu cred sa fie diferentialul ,deorece dsc implica mai multe chestii, frane, directie, rotirea rotiilor,acceleratie laterala , una din ele este cauza .pactic ce ai facut inainte sau premergator momentului de a aprut problema asta. Edited by nikki
sa nu fii intrat in butuc ca acolo este si senzorul care citeste roatatiile de le face roata (abs) si fara informatia asta nu poate sa lucreze dsc si fara ce de o primeste cutiuta aceea negara care reprezinta nivelul .
foarte posibil si cred ca asta este si problema.
normal nu este senzor abs/dsc ,dar este un traductor cu care lucreaza mai multe sisteme ale masini
