S-a aprins becul de la DSC?
nik_romania
este o parere de la distanta ,poate sa fi orice altceva ,inclusiv copmuterul masini .<_<),dar vezi u problema a fost cauzata de burduful rupt de la roata ,ca doar nu a fost coincidenta ,deci de la acel burduf a plecat totul. Edited by nikki
Chiar m-as mira sa aiba vreo legatura cu burduful.Mai degraba m-as gandi la senzorul de rotatie.
Oricum, trebuie sa ajunga la un tester si acolo afla sigur.
as am zis si eu datorita burdufului rupt acea vasilina a sarit si a intrat la acel senzor ,daca ai timp poti da roata jos si il desfaci din mufa de este prinsa in cutia de pe aripa interioare si cu ajutorul unei agrafe il pui in scurt , nu cel de vine de la placheti pe celalalt si vezi dac iti mai apare logo dsc.
Sa puna senzorul de la ABS in scurt?Faci misto de el? <_<
sunt de acord <_<)
nik, bafta si sa ne tii la curent cu rezolvare problemei tale.
dupa cum bine intuia si bavaria, problema ta e senzorul de la volan, mergi la diagnoza si o sa afli exact, spune-i celui care iti face diagnoza sa-i mai faca o reinitializare poate isi revine, eu asa am patit dar a mai mers 2 saptamani si s-a aprins din nou trebuie sa-l schimb.
terminati cu prostiile, mergeti la bavaria si faceti update de soft, a fost recall cu asta, probabil nu l-a facut. se aprind din cand in cand, daca tai contactul si repornesti se sting. sunt in soft niste calibrari prea fine de asta apare eroarea. se remediaza imediat dupa update.
