probleme nerezolvate e36
bogdan_marian
salul dupa cum zice si topicul mai am cateva probleme nerezolvate si nu reusesc sa le dau de cap dar sa va zic despre ce este vorba :
1. cand accelerez brusc se aude un fel de tacanit in zona injectoarelor din fata .... este posibil sa fie de la un injector ?
2. pe drum denivelat gen piatra cubica daca iau mana de pe voilan se aude un trancanit in volan sau in ax , eu dau vina pe caseta dar nu cred ca e de vina pentru ca daca misc usor stanga dreapta roata se misca iar daca trag brusc stanga dreapta se aude un fel de lovitura infundata cred ca pe la caseta ... ce poate sa fie inafara de caseta ?
3. cand iau picioarul de pe ambreiaj in ture se aude un clinchet cred ca pe la cutie pe undeva , kit ambreiaj nou sunetul a aparut dupa acest schimb plus
ca am o si o trepidatie usoara la relanti iar cand accelerez undeva intre 2500- 2700 de ture imi trepideaza acceleratia ... sa fie totul din cauza volantei ! ma mai gandesc si la flansa cardan pe care o schimb zilele astea
ps: urmeaza sa vin in romania si nu vreau sa raman pe undeva iar sa o fac aici e mai bine decat in romania
multe salutari si mutumiri
Am si eu simptoma asta, doar cand accelerez de la turatie mica gen 1200 rpm in sus brusc, asta numai dupa resoftare...
Am mai avut resoftare si la alta masina si tot asa face, numai ca nu ma deranjeaza, totul functioneaza normal.
2. Si eu am aceasi problema, nu e caseta de directie la mine ci rulmentul si bucsele de la ax de sus... dar numai cand merg la ralanti pe drum rau...
O sa le comand ca ma streseaza sunetul, iti pun si poza sa vezi ce si cum. bataie la virare directiei nu am.
3. nu stiu ce sa-ti zic, poate fi volanta.
Uite link pe realoem:
piesele 2,3,4,5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
Edited by roco123
Da asa este dar eu nu am resoftat nimic am umblat la injectoare
rulmentu lsi bucsile sunt de la axul volanului ..cred ca am inteles bine
si ar mai fi inca o problema din cand in cand din directia pedalelor se aude un sunet la cate 2-3 sec si ma gandesc la pompa hidrauloca cred ca sa uzat vreo garnitura si scapa ... ar mai fi si altceva
Edited by bogdan_marian
1 tacheti mai degraba
2 problema e din flansele amortizoare,cum spunea si colegul acel rulment e dus(cel din flansa).eu asa am patit. <_<
3 joc in cardan sau volanta(mai greu) sau flansa cardan.
trepidatia de ralanti e beleaua http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=58260
tacheti nu imi bat se aud doar la pornire cca 3 secunde si sunetul se aude din dreaota injectoare /galerie pe aici pe undeva
sper sa rezolv o sa schimb si rulmentulcu bucsi de la volan si acei rulmenti de la omortizoare dar din biletele de directie nu poate sa fie pentru ca la viteze mari este instabila parca asa o simnt iar daca sunt denivelari o ia aiurea unde ii vine ei dar aici pot fi de vina si cauciucurile sunt 225/45/17
unde se formeaza jocul in cardan iar inainte sa mi se schimbe ambreiajul si diferentialul totul era ok fara nici macar o trepidatie ,,au facut ei ceva pe acolo sigur repara una strica alta
ps:cauza pentru care prefer sa o repar eu :)
piesele 2,3,4,5
Ai idee cat costa piesele alea ?
Cred ca si mie imi face la fel pe drumuri nu prea bune, si nu e caseta sau bucse.
Ce am zis eu nu?
Si mie trebuie sa-mi ajunga zilele astea piesele <_<
da exact asa a fost ... dar mai am o problema referitoare la flansele de la amortizoare
am vazut ca sunt 2 tipuri unele care au deasupra unde vine surubul amortizorului o protectie de plastic si altele ca ale mele care au deasupra protectie de cauciuc
acum nu stiu de care sa iau ? se potrivesc amndoua ? care sunt mai bune ?
