clancanit la franare
se aude un clancanit cand apas pedala de frana, ca si cum ar cupla sau decupla ceva.
inainte aveam probleme cu scartaitul franelor. ma scotea din pepeni scartaitul ala. am rezolvat schimband placutele.
masina in cauza e un bmw e46d din 2004 cu cutie automata.
ce ar putea sa fie?
Apropo de frane...ca sa nu mai deschid alt topic...sunt murdar din cap pana in picioare imi schimb placutele si discurile...placutele au venit cu niste plicuri cu pasta..ce sa fac cu ea ca habar nu am?Unde o pun?Pe dosul placutei.Help pls repede ca incepe sa ploua <_<
ce ar putea sa fie?
poate e un etrier care nue strans cum trebuie
sau un prezon/prezoane nestranse
cred ca se da pe discuri dupa ce schimbi placutele de frana (sa nu ramana urme de grasime) vezi ce scrie pe plic uita-te atent.
Cum sa dai pe discuri????? <_<)
Este un fel de vaselina siliconica si se de pe spatele placutelor de frana sa nu scartaie in etrier.
Am dat-o pe spatele placutelor, pe etrier, si pe toate suprafetele de contact...Da este ca sa nu scartaie...am aflat si eu intre timp... <_< Mai am o intrebare: senzorii de uzura ai placutelor sunt doar pe cate o roata de pe fata respectiv spate? Pe fata am doar pe partea stanga.Pe spate nu am desfacut inca sa vad.Nu ar trebui sa am pe ambele parti??
Nu, o roata pe fata si una pe spate, cred ca in diagonala.
ce ar putea sa fie?
S-ar putea sa fie etrierii mancati de rugina si sa aiba joc placutele in etrieri...
am fost la service si au constatat ca placutele aveau joc in etrier. interesant este faptul cĂŁ doar pe partea dreapta in fata era problema.
nu stiu 100% daca a fost un defect din fabricatie sau a fost din cauza uzurii.(placutele au vreo 3-4 luni de la montare <_< ).
anyway, mecanicul s-a pus cu flexul pe ele si cu putin spray de frana și așa a rezolvat problema.
imi era teama sa nu fie de la planetare zgomotul. :).
merci de info.
Ca sa nu mai deschid si eu un topic <_< : ieri am schimbat placutele si la cativa km a inceput undeva in stanga(fata sau spate nu am realizat inca ) sa tacane . Sunetul l-am mai auzit si la alte masini , mentionez ca se intampla doar in mers si se accentueaza daca accelerez . Reasons ?
probabil pana se aseaza placutele pe disc ca lumea,sfatu` meu e mai lasa`le cateva zile,si daca tot la fel face pune`i alte placute( asta daca nu ai luat unele destul de bune )
